Gość ekki Opublikowano 12 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2013 Witam wszystkichProblem w mojej Vectra B,99' 2.0 16V B/G jest następujący: silnik na zimnym odpalał dobrze natomiast na ciepłym już miał problemy, trzeba go kilka razy zakręcić, mało tego silnik był strasznie zamulony i nie miał mocy.. podpięty pod komputer wyskoczył błąd czujnika wałka rozrządu. Po wymianie z mocą było lepiej. Zaczął przyśpieszać i jeździć żwawo. Natomiast problem z odpalaniem pozostał. Co to może być? spotkał się ktoś z tym?Proszę o poradę z góry dziękuje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60381-problem-z-odpaleniem-silnika-20/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tokar2 Opublikowano 12 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2013 (edytowane) witam sprawdź ustawienie rozrządu pozdr Edytowane 12 Kwietnia 2013 przez tokar2   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60381-problem-z-odpaleniem-silnika-20/#findComment-483400 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 12 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2013 Jeśli na ciepłym są problemy z odpaleniem to może być niesprawny czujnik temperatury (ten na ECU)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60381-problem-z-odpaleniem-silnika-20/#findComment-483461 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ekki Opublikowano 13 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2013 Niestety czujnik temperatury działa poprawnie, wyprzedzenie zapłonu też (sprawdzane pod komputerem). Macie jakiś inny pomysł?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60381-problem-z-odpaleniem-silnika-20/#findComment-483518 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nowy72 Opublikowano 13 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2013 Niestety czujnik temperatury działa poprawnie, wyprzedzenie zapłonu też (sprawdzane pod komputerem). Macie jakiś inny pomysł? Czujnik wału sprawdzany ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60381-problem-z-odpaleniem-silnika-20/#findComment-483521 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ekki Opublikowano 13 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2013 Czujnik położenia wałka wymieniony   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60381-problem-z-odpaleniem-silnika-20/#findComment-483564 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 14 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2013 Czujnik wałka rozrządu i wału korbowego to nie to samo.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60381-problem-z-odpaleniem-silnika-20/#findComment-483569 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ekki Opublikowano 15 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2013 Racja. Sprawdzę u mechanika na komputerze, wtedy dam znać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60381-problem-z-odpaleniem-silnika-20/#findComment-483700 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ekki Opublikowano 16 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2013 Czujnik wału korbowego też ok   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60381-problem-z-odpaleniem-silnika-20/#findComment-483851 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość boniek1993 Opublikowano 16 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2013 Świece i przewody sprawdzone? taka podstawowa rzecz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60381-problem-z-odpaleniem-silnika-20/#findComment-483863 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
