Gość aniol30 Opublikowano 12 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2013 Witam. Tak jak w temacie.Czy DMC przyczepay z hamulcem zależy od mocy silnika? dane mojego auta silnik 2,0 diesla z dowodu rej. ostatniej strony pozycja F1 2075 kg F2 2075 kg G 1365 kg O1 1000 kg (DMC przyczepy z hamulcem) O2 600 kg (przyczepa lekka) P2 74kW (czyli ) 101 KM Dla porównania renault scenic silnik benzyna 2,0 F1 1800 kg F2 800 kg G nie pamiętam O1 1350 kg O2 700 kg P2 100 kW 140 KM. Więc zastanawiam się dlaczego samochód lżejszy o DMC lżejszej 275kg może ciągnąć przyczepę cięższą o 350kg? Proszę Was koledzy o te dane swoich zosiek. Może na ich podstawie wspólnie znajdziemy jakąś zależność. Dziękuję wszystkim. Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60390-dmc-auta-moc-silnikarodzaj-paliwa-dmc-przyczepy-z-hamulcem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kaal Opublikowano 13 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2013 O ile się nie mylę ważną sprawą jest masa własna pojazdu ( pozycja G ) DMC przyczepy nie może przekraczać masy własnej pojazdu, być może renault ma większą masę własną i stąd większa DMC przyczepy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60390-dmc-auta-moc-silnikarodzaj-paliwa-dmc-przyczepy-z-hamulcem/#findComment-483497 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 13 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2013 O1 1000 kg (DMC przyczepy z hamulcem) Weź do ręki DR i sprawdź - O.1 to nie DMC lecz max rzeczywista masa przyczepy.. Może (...) znajdziemy jakąś zależność. W/g mnie nie znajdziemy - daremny trud.. Producent ustala te dane i wpisuje je do homologacji pojazdu.. DMC przyczepy nie może przekraczać masy własnej pojazdu Art. 62.1. Rzeczywista masa całkowita przyczepy ciągniętej przez: samochód osobowy, samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t lub autobus - nie może przekraczać rzeczywistej masy całkowitej pojazdu ciągnącego; Proszę nie wymyślać swoich przepisów !! Opieramy się tylko na tym co napisane jest w PoRD..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60390-dmc-auta-moc-silnikarodzaj-paliwa-dmc-przyczepy-z-hamulcem/#findComment-483498 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość aniol30 Opublikowano 14 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2013 Dziękuję za wypowiedzi. Jednak jeszcze raz proszę o wpisy z dowodów rejestracyjnych.Tak dla porównania.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60390-dmc-auta-moc-silnikarodzaj-paliwa-dmc-przyczepy-z-hamulcem/#findComment-483640 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 16 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2013 proszę o wpisy z dowodów rejestracyjnych.Tak dla porównania Nic z tych porównań nie wyniknie, ale mogę podać Ci dla porównania moje - MW(G) - 1318, DMC - 1885, O.1 - 1400, O.2 - 685 .. Vectra C HB ..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60390-dmc-auta-moc-silnikarodzaj-paliwa-dmc-przyczepy-z-hamulcem/#findComment-483874 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość radmax Opublikowano 17 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2013 (edytowane) MW(G) - 1613, DMC(F2) - 2135, O.1 - 1600, O.2 - 750 A czy przy różnych mocach silnika nie sa stosowane różne średnice tarcz hamulcowych ? Edytowane 17 Kwietnia 2013 przez radmax   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60390-dmc-auta-moc-silnikarodzaj-paliwa-dmc-przyczepy-z-hamulcem/#findComment-483978 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 17 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2013 różne średnice tarcz hamulcowych Wątek Radku jest o przyczepach i ich masach - nie o tarczach hamulcowych.. Owszem, niektórzy producenci montuja różne średnice tarcz zależnie od mocy silnika, w oplach chyba są tylko 2 rozmiary..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60390-dmc-auta-moc-silnikarodzaj-paliwa-dmc-przyczepy-z-hamulcem/#findComment-483985 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość radmax Opublikowano 17 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2013 (edytowane) Tak, ale mój tok rozumowania idzie w kierunku siły hamowania: mniejsza tarcza, słabsze hamulce, mniejsza dopuszczalna masa przyczepy. Ale mogę się mylić. Edytowane 17 Kwietnia 2013 przez radmax   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60390-dmc-auta-moc-silnikarodzaj-paliwa-dmc-przyczepy-z-hamulcem/#findComment-483987 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 18 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2013 Nie sądzę byś sie mylił, zapewne bębnowe hamulce nie maja takiej skuteczności jak tarczowe, średnica tarczy i powierzchnia klocka też ma znaczenie, no i oczywiście temperatura ukladu.. I na pewno wiele zależy wartość "na haku" od hamulców auta.. a czy jeszcze od innych czynników ?? To tylko producent wie..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60390-dmc-auta-moc-silnikarodzaj-paliwa-dmc-przyczepy-z-hamulcem/#findComment-484083 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
