Gość Meriva_04 Opublikowano 13 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2013 Witam, od niedawna jestem użytkownikiem Merivy A. Zaintrygował mnie pewien czujnik pod szybą. Co to takiego jest ? Poniżej zdjęcie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60400-czujnik-pod-przedni%C4%85-szyb%C4%85-co-to/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tokar2 Opublikowano 13 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2013 Witam czujnik nasłonecznienia zapewne Pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60400-czujnik-pod-przedni%C4%85-szyb%C4%85-co-to/#findComment-483527 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Meriva_04 Opublikowano 13 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2013 I co za jego sprawą się dzieje dla mnie odczuwalnego ? Oglądałem go dokładnie i nie ma żadnej "dziurki" przez, którą badał by światło. Może to coś od nawiewu ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60400-czujnik-pod-przedni%C4%85-szyb%C4%85-co-to/#findComment-483528 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość LeXaN Opublikowano 13 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2013 Ogólnie czujnik ten steruje klimatronikiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60400-czujnik-pod-przedni%C4%85-szyb%C4%85-co-to/#findComment-483530 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tokar2 Opublikowano 13 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2013 W dniu 13.04.2013 o 16:55, Meriva_04 napisał: żadnej "dziurki" przez, którą badał by światło. coś na ten temat http://www.mondeoklubpolska.pl/showthread.php/43689-fioletowy-czujnik-pod-przedni%C4%85-szyb%C4%85 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60400-czujnik-pod-przedni%C4%85-szyb%C4%85-co-to/#findComment-483532 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Meriva_04 Opublikowano 13 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2013 Okej dziękuje bardzo za rozwianie wątpliwości Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60400-czujnik-pod-przedni%C4%85-szyb%C4%85-co-to/#findComment-483535 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość romantyr Opublikowano 13 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2013 Nie musi mieć żadnej dziurki,żeby działał haha.A tak na serio to odpowiada za pracę klimy(czyli taki niby wewnętrzny termometr hi hi) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60400-czujnik-pod-przedni%C4%85-szyb%C4%85-co-to/#findComment-483542 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Natan Opublikowano 13 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2013 Witam Mam w swojej CD podobny.I nie jest on czujnikiem od klimy(być może dlatego,że mam manualną) lecz czujnikiem nasłoneczniena,który automatycznie włącza światła mijania po zapadnięciu zmroku pod warunkiem,że włącznik świateł jest ustawiony w pozycji "auto". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60400-czujnik-pod-przedni%C4%85-szyb%C4%85-co-to/#findComment-483555 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 13 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2013 Natan ciekawe teorie snujesz. A w szybie przy lusterku od zewnatrz nie masz zadnego czujnika? To ze nie ma klimatronika nie oznacza ze nie moze być samej obudowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60400-czujnik-pod-przedni%C4%85-szyb%C4%85-co-to/#findComment-483567 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Natan Opublikowano 14 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2013 Popencjusz?...zwracam Ci honor .Nie zauważyłem go bo jest pod lusterkiem na szybie w zakropkowanym miejscu na szybie bardzo słabo widoczny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60400-czujnik-pod-przedni%C4%85-szyb%C4%85-co-to/#findComment-483586 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
