Gość heima Opublikowano 13 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2013 Witam i pozdrawiam wszystkich Forumowiczów! Proszę o poradę w takiej sprawie: właśnie wymieniłem zawór egr, po złożeniu całości wszystko jest ok, tyle że pojawił się problem z układem chłodzenia (chyba). Po włączeniu zapłonu po kilkunastu sekundach zapala się kontrolka (ta żołta - kwadracik z gwiazdką) i wentylator pracuje na maksa przez kilkanaście sekund. Potem gaśnie na kolejne kilkanaście sekund (kontrolka już nie) i znowu się załącza. Cykl się powtarza w kółko. Dodam tylko, że sytuacja ma miejsce na silniku lekko rozgrzanym i tylko przy włączonej klimie. Jeśli odpalę auto z wyłączoną klimą, problemu nie ma. Ale kiedy juz po rozruchu klimę włączę to za chwilkę mam zapaloną kontrolkę i wentylator zaczyna swoje. Przed wymianą egr-a jeździłem z włączoną klimą i było ok. Podczas wymiany zaworu niczego innego nie ruszałem, więc raczej wykluczam luźne wtyczki itp. Po wymianie uzupełniłem tylko płyn chłodzący w zbiorniczku i to tyle. Jeśli to ma jakieś znaczenie (bo nie wiem), auto bez zaworu stało około tydzień. Może to coś z zapowietrzeniem układu?? Próbowałem szukać na forum podobnego wątku, ale nie znalazłem.. Jeśli ktoś pisał (lub natrafił na coś podobnego) na forum dajcie znać. Dzięki serdeczne!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60406-problem-z-ch%C5%82odzeniem-po-wymianie-egr/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość przemo222 Opublikowano 14 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2013 a czy nie masz przypadkiem chłodzenie egr? może jednak coś żle podłaczyłeś   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60406-problem-z-ch%C5%82odzeniem-po-wymianie-egr/#findComment-483573 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość heima Opublikowano 14 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2013 a czy nie masz przypadkiem chłodzenie egr? może jednak coś żle podłaczyłeś Myślę, że podłączenie zaworu jest ok.. Zresztą to tylko dwa wężyki i wtyczka zasilania, więc nawet nie bardzo jest tu co namieszać.. Ale dzięki za zainteresowanie.. :-)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60406-problem-z-ch%C5%82odzeniem-po-wymianie-egr/#findComment-483647 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 14 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2013 zapowietrzyłeś prawdopodobnie układ chłodzenia. W tych silnikach o ile się nie mylę układ powinien się sam odpowietrzyć. Może też być brak styku na kostce (np. tej od EGR) i robi się tzw choinka.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60406-problem-z-ch%C5%82odzeniem-po-wymianie-egr/#findComment-483651 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość boniek1993 Opublikowano 14 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2013 Zobacz jakie powietrze leci na włączonym wiatraku(czy zimne) i jakie na wyłączonym.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60406-problem-z-ch%C5%82odzeniem-po-wymianie-egr/#findComment-483655 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość heima Opublikowano 15 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2013 Zobacz jakie powietrze leci na włączonym wiatraku(czy zimne) i jakie na wyłączonym. Powietrze za każdym razem leci zimne, bo klima działa.. Regulacja temperatury też.. Dziwi mnie tylko, że problem pojawia się jedynie po włączeniu klimy.. Może to jednak z nią coś nie tak..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60406-problem-z-ch%C5%82odzeniem-po-wymianie-egr/#findComment-483790 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
