Gość OPL Opublikowano 14 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2013 Witam. Otóż mam problem z klasonem- mianowicie nie działa. Po naciśnięciu słysze kliknięcie i na tym koniec. Liczę na jakąś poradę i pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60420-niedzia%C5%82aj%C4%85cy-klakson/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość romantyr Opublikowano 14 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2013 Proponuję zacząć oczywiście od sprawdzenia bezpiecznika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60420-niedzia%C5%82aj%C4%85cy-klakson/#findComment-483622 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość boniek1993 Opublikowano 14 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2013 Jeśli przekaźnik działa- pewnie padł klakson, u mnie też tak było, przekaźnik działał a klaksona nie było słychać, pomogła wymiana;]   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60420-niedzia%C5%82aj%C4%85cy-klakson/#findComment-483650 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 14 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2013 ja kiedyś na ślubie w korowodzie samochodów trąbiłem aż samochód ochrypł. Była kupa śmiechu bo klakson cichł i wydawał dźwięk jak stary gruźlik aż w końcu ucichł. Pomyślałem że się spalił. Rano odzyskał głos lecz tylko na jednej trąbce (jeden ton). Po wymianie na używkę wróciło wszystko do normy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60420-niedzia%C5%82aj%C4%85cy-klakson/#findComment-483652 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jubox Opublikowano 20 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2013 Podepnę się pod temat, ponieważ mam podobny problem. Gdy naciskam guzik na kierownicy (wersja z Airbagiem), słysze cyknięcie w skrzynce z bezpiecznikami (pod kierownica), ale sygnału brak. Dzisiaj sprawdziłem klakson na akumulatorze i o dziwo sygnał jest sprawny. Sprawdziłem wtyczkę przy klaksonie- plus dochodzi, przy styknięciu probówki do + i -, zaróweczka nie świeci.Wychodzi na to ze gubi mase? Jeśli to jak się za to zabrać, jeśli nie to w czym szukać problemu?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60420-niedzia%C5%82aj%C4%85cy-klakson/#findComment-484298 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 20 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2013 Plus jest cały czas? Czy tylko kiedy włączony jest klakson? Zacząłbym od sprawdzenia przekaźnika czy wszystkie styki przewodzą.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60420-niedzia%C5%82aj%C4%85cy-klakson/#findComment-484305 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jubox Opublikowano 20 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2013 (edytowane) Plus w CB ma być zawsze, i w tym przypadku jest zawsze. Styki w przekaźniku są okey. Tylko to cykanie i brak sygnału, ..... Edytowane 20 Kwietnia 2013 przez jubox   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60420-niedzia%C5%82aj%C4%85cy-klakson/#findComment-484317 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 20 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2013 czyli z przekaźnika idzie sygnał w kierunku klaksonu tylko przy samym go brak?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60420-niedzia%C5%82aj%C4%85cy-klakson/#findComment-484333 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
