Gość DobryRomek Opublikowano 14 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2013 Kupiłem ostanio ASTRĘ III 2005r. sprowadzoną z Niemiec. Niestety nie mogę dokładnie rozczytać stanu przebiegu auta, ponieważ diody wskazujące tę wartośc czasami działają, czasami nie. Czy istnieje możliwośc wymiany samego wyświetlacza i czy jest to objaw "kręcenia przebiegu"? Bardzo proszę o pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DobryRomek Opublikowano 15 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2013 licznik jest pdswietlany zarowką nie swieci zalosc czy tylko przebieg moze chodzi o wypalone pixele wymiana raczej mozliwa ewentualnie eeprom sciagenac i do innego licznika wsadzic Cały licznik świeci. Nie swięcą poszczególne piksele.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 15 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2013 jeśli masz lub posiadasz dostęp do opcom to tam możesz wykonać test tego wyświetlacza by upewnić się czy to jego wina. Jeśli to wyświetlacz to prawdopodobnie zawiodła taśma łącząca sam wyświetlacz z płytką drukowaną. Są firmy które trudnią się naprawą tego tupu usterek. Musisz jedynie przekalkulować co się bardzie opłaca- naprawa czy kupno używki i ewentualnie zmiana przebiegu.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maks.koral Opublikowano 25 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2013 Ja w http://moja-astra.pl/layers/dalej.html też miałem taki problem. Jeśli zakupisz nowy wyświetlacz zawsze jak chcesz możesz wbić to co na chwilę obecną możesz odczytać z tego wyświetlacza. Usterka ta nie świadczy o tym, że przebieg mógł być cofnięty, wypalone pixele to bardzo częsta usterka pojawiająca się w tym i innych modelach opla. Polecam zakup całego wyświetlacza i zamiany nawet z jakigoś rozbitka, ja tak zrobiłem i wszystko jest ok.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
