Gość kuba26 Opublikowano 14 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2013 witam, po wymianie kół na letnie (bardziej masywne niz zimowe) przy kreceniu kierownicą do końca w lewo bądź w prawo, gdy trafia się już na pozycję maksymalnego wychylenia słychać taki dźwięk jakby ktoś młotkiem przyłożył w cos metalowego i rowniez podobnie czuc to na kierownicy. Jeśli coś sie stało niedobrego to na dniach, bo wcześniej tak nie było. Podczas jazdy wszystko jest ok... Co to moze byc? Niedawno bylem na stacji diagn. i wszystko jest niby OK   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60424-stuk-przy-max-skrecaniu-k%C3%B3%C5%82/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 14 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2013 przyjrzyj się sprężynom i łożyskom w kolumnie Macphersona. Wykluczam defekt maglownicy. Jak sprawdzić? opisane jest już na forum:)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60424-stuk-przy-max-skrecaniu-k%C3%B3%C5%82/#findComment-483658 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość boniek1993 Opublikowano 14 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2013 Złap za sprężynę amortyzatora i niech ktoś kręci kierownicą, jeśli coś jest nie tak powinno być czuć stuki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60424-stuk-przy-max-skrecaniu-k%C3%B3%C5%82/#findComment-483664 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kuba26 Opublikowano 14 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2013 a czy mozna sprawdzic łożysko amortyzatora nie podnosząc samochodu?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60424-stuk-przy-max-skrecaniu-k%C3%B3%C5%82/#findComment-483667 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 14 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2013 tak jak kolega wcześniej napisał. Jeśli jest kiepskie to będzie się blokować i odczujesz szarpanie / przeskoki na sprężynie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60424-stuk-przy-max-skrecaniu-k%C3%B3%C5%82/#findComment-483668 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
