Gość tasior83 Opublikowano 15 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2013 witam. posiadam vectre b rocznik 96 1,8 16v. jakiś czas temu wymieniałem czujnik temperatury na chłodnicy i zauważyłem teraz ze gdy temperatura zbliża sie do 90 stopni to za każdym razem włącza sie wentylator. przy poprzednim czujniku wentylator chodził dopiero przy temperaturze ok 100 stopni. prosze o info w jakiej temperaturze powinno nastąpić włączenie wentylatora. czy moze ten nowy tez jest zepsuty   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Ola2003-25 Opublikowano 31 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2013 Z tego co wiem wentylator powinien się włączyć przy 92-93 stopniach.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 31 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2013 a co bylo napisane na czujniku ?? norma to okolice 102 stopni sa czujniki ktore otwieraja przy 92 tzw zimne czujniki tak samo jak zimne termostaty otwieraja przy 82 zamiast przy 92 dla naszych warunkow atmosferycznych stosuje sie czujnik 102 i termostat 92 czujnik 92 i termostat 82 zaklada sie w cieplejszych krajach dla pewnosci podlacz pod kompa i porownaj temperature na zegarach i jaka daje czujnik na ECU tutaj tez moze byc roznica 10 i wiecej stopni   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
