Gość grzes8818 Opublikowano 15 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2013 Witam! Mam taki delikatny problem otóż w mojej Vectrze c gts z tyłu jest jakieś gniazdo, bez żadnego wkładu i podejrzewam że jest to zapalniczka, a jak wkładam przednią zapalniczkę to otwór jest za mały i stąd pytanie czy to napewno zapalniczka i jeżeli tak to jaka to zapalniczka ;DPs. kupię listwę hokej do gtsa przed liftem, prawy (od pasażera)   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 15 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2013 Są dwa rodzaje zapalniczek, tzn o różnych średnicach. To gniazdo w bagażniku możesz wykorzystać np do podłączenia lodówki samochodowej. :-)   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pawel1802 Opublikowano 17 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2013 Witam , może ktoś mi pomóc , mam Vectre C 2007 rok , chcę podłączyć CB radio pod zapalniczkę ale na stałe(ostro) ale nie mogę wyciągnąć zapalniczki. Z góry dzięki   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 17 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2013 http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CC4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.vectra-c.com%2Fforum%2Fuploader%2Fpics%2Fpics1%2FRemove%2520cig%2520lighter.pdf&ei=il1gUvvJLuWJ7AbEt4DoCA&usg=AFQjCNG9jblrjLGBxupr7VIVNMC0uctCiw&sig2=zeFpfSuSt_tiO6MZyjZoLg Tu masz manuala -tylko że opis po angielsku.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
