Mam Corsę C 1.0 w której niedawno ustawiana była zbieżność kół. Po tym zabiegu mam źle ustawioną kierownicę - podczas jazdy prosto kierownica jest przechylona. Jest to uciążliwe i zamierzam to naprawić W związku z tym proszę o informacje: 1/ Czy łatwo jest odkręcić kierownicę i ustawić ją prawidłowo, 2/ czy do tej operacji potrzebują specjalistycznych przyrządów, 3/ czy jako amator poradzę sobie z tym wyzwaniem?
POMOCY!
https://forum.opel24.com/topic/60459-przekrzywiona-kierownica-jak-ustawi%C4%87-prawid%C5%82owo/
Gość boniek1993
Raczej bym obstawiał źle ustawioną zbieżność. Musisz odkręcić poduszkę, odkręcić śrubę mocującą kierownicą z kolumną kierowniczą, ze ściągnięciem zapewne będzie problem więc zaopatrzyłbym się w ściągacz. Kierownicę łatwo ustawisz jeśli już bo jest osadzona na wieloklinie.
https://forum.opel24.com/topic/60459-przekrzywiona-kierownica-jak-ustawi%C4%87-prawid%C5%82owo/#findComment-483861
To co to za mądry diagnosta tak Ci "ustawił" zbieżność, że jej nie ustawił skoro kierownicę masz krzywo.
Wyjęcie poduszki i kierownicy nic nie da, bo na wieloklinie może być zamontowana tylko w jednej pozycji (jest wypust w jednym miejscu).
Musisz wrócić do zakładu na poprawkę.
boniek1993 nie udzielaj rad (błędnych) w temacie, w którym nie masz wystarczającej wiedzy - tu jest mowa o CC a nie CB
https://forum.opel24.com/topic/60459-przekrzywiona-kierownica-jak-ustawi%C4%87-prawid%C5%82owo/#findComment-483862
Sądziłem, że odkręcenie kierownicy rozwiąże problem. Niestety się pomyliłem. Szkoda, że w tak prostych samochodach jak Corsa właściciel jest bezradny i zdany na warsztaty w których roi się od partaczy ...
Dziękuję za pomoc!
https://forum.opel24.com/topic/60459-przekrzywiona-kierownica-jak-ustawi%C4%87-prawid%C5%82owo/#findComment-483884
