Mam opla astre 2 ,2.0 dti kombiak. W sobote myłem auto w myjni maszynowej i do tego miałem gratis mycie podłogowe i myślę że od tego czasu przestały mi działać światła wsteczne-cofania. miesiąc temu wmontowałem czujnik cofania i mam też osłonę pod autem. Powiedzcie mi co może być przyczyną. Na początku po myciu świrowały światła wstecznego a potem już całkiem przestały i czujnik też nie reaguje. Czy to może być przyczyna też włącznika wstecznego czy jakiegoś czujnika wstecznego? Gdzie mam sprawdzić????
https://forum.opel24.com/topic/60499-nagle-nie-dzia%C5%82aj%C4%85-%C5%9Bwiat%C5%82a-cofania/
A gdzie mam sprawdzić ten czujnik, gdzie leży? albo wstyczka?? może jutro bedę miał czas to sprawdzę. Czy prąd dochodzi do świateł, jak dochodzą? to co mam sprawdzić potem? czujnik? tylko gdzie? wiem na pewno że przy skrzyni ale dokładniej jak ono wygląda?
https://forum.opel24.com/topic/60499-nagle-nie-dzia%C5%82aj%C4%85-%C5%9Bwiat%C5%82a-cofania/#findComment-484117
Czujnik wkręcony jest za wybierakiem, najwygodniej będzie go odkręcić od strony lewego koła. Możesz odpiąć wtyczkę od czujnika świateł cofania i zmostkować kable, wówczas powinny zapalić się światła.
https://forum.opel24.com/topic/60499-nagle-nie-dzia%C5%82aj%C4%85-%C5%9Bwiat%C5%82a-cofania/#findComment-484141
O bezpieczniku też pomyślałem, ale sprawdzę wszystko ale jak wrócę z pracy. a gdzie dokłądniej mogą być te bezpieczniki? myślę że na pewno za schowkiem od kierowcy albo za schowkiem od pasażera???
https://forum.opel24.com/topic/60499-nagle-nie-dzia%C5%82aj%C4%85-%C5%9Bwiat%C5%82a-cofania/#findComment-484174
Witam, nie wiem jak to się stało bo nagle zaczęły działać. Opel stał dwa dni w słońcu i może woda wyparowała gdzieś. Ciekawe gdzie mogła woda sie dostać. Ale na razie świeci wszystko jak powinno.
https://forum.opel24.com/topic/60499-nagle-nie-dzia%C5%82aj%C4%85-%C5%9Bwiat%C5%82a-cofania/#findComment-484470
