Problem po probie wymiany termostatu.
Czesc.
Mam taki problem po probie wymiany termostatu.
Otoz tak zabezpieczylem kolo i pasek, spielem opaska zaciskowa, odkrecilem kolo. I nie moglem odkrecic obudowy, wiec zlozylem wszystko do kupy i tu problem. Przekrecam kluczyk i kreci, kreci, kreci, coraz szybciej az zalapuje. Co to sie moglo stac ? Jak juz odpali i go zgasze, to odpala szybko, bez problemu, ale jak postoji dluzej to znowu ten problem.
https://forum.opel24.com/topic/60529-problem-po-probie-wymiany-termostatu/
Które koło odkręcałeś i dlaczego.
Przecież do wymiany termostatu nie potrzeba nic odkręcać poza samą obudową termostatu i oczywiście węży.
https://forum.opel24.com/topic/60529-problem-po-probie-wymiany-termostatu/#findComment-484291
Cześć
Opisz jaśniej swój problem...dokładniej co zrobiłeś.Bo trochę zbyt ogólnie opisałes.
Edytowane przez Natan
https://forum.opel24.com/topic/60529-problem-po-probie-wymiany-termostatu/#findComment-484294
Gość krzysiek.tigra
masz starszy silnik w którym przypadają 2 zawory na cylinder wtedy faktycznie trzeba odkręcić koło żeby dostać sie do śrubek trzymających obudowę rozrządu tylko nie wiem co mogłeś uszkodzić może przeskoczył ci ząbek na dolnym kole sprawdź ''cechy'' na kołach czy sie zgrywają ..pisze na przykładzie astry 1,6 8v pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/60529-problem-po-probie-wymiany-termostatu/#findComment-484302
