Z17DTH - wycieka paliwo na wtrysku - prośba o info dotyczące oringu uszczelniającego
Witam,
Dzisiaj zobaczyłem że jeden z wtrysków (pierwszy od prawej) jest zalany dookoła paliwem, które cieknie dalej po bloku silnika. Fotka poniżej.
Po zdjęciu zawleczek i wyjęciu plastikowych kolanek okazało się, że są na nich oringi uszczelniające. Tam gdzie mam wyciek oring całkowicie stwardniał i sie pokruszył. Czy są one bez kłopotu do kupienia? Ma ktoś może numer katalgowy tej części aby w motoryzacyjnym nie mieli problemu z zamówieniem odpowiednich? Z góry dzięki za pomoc.
Edytowane przez lookasz
http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/9/290/4267/962,999,972/ jako osobna część ta uszczelka nie występuje.
Dzięki za info. Orientujesz się może, czy jak na tym szkicu pod numerem 7 są 4 kolanka z wężykami to dokładnie taki zestaw będzie do kupienia w serwisie opla czy jest szansa że będzie można kupić samo jedno kolanko?
zobaczę czy nie mam u siebie w garażu .. odezwę się na priva jak znajdę .. nie pamiętam jakie przewody mam czy do Bosha czy do Denso systemu a nie pamiętam czy jest różnica w oringach. Jak znajdę i napiszę o podanie adresu.
Tego nie wiem, jak kolega nie znajdzie to po prostu zapytaj w serwisie.
