Gość popencjusz
hmm. jeśli czujesz wibracje to może w grę wchodzi wyważenie kół. Jeśli słyszysz buczenie to w grę może wchodzić wspomniane wcześniej ząbkowanie się opon. Dla każdego rezonans oznacza co innego:) Musisz szukać dalej. Skoro ma to związek z prędkością (ściśle) to w grę wchodzą elementy wirujące - czytaj koła i opony. Moja teoria. Bo tak na odległość to można w tej materii snuć tylko teorie:) Rozpędź koła na podnośniku do tej prędkości i szukaj pod autem.
Edytowane przez popencjusz
https://forum.opel24.com/topic/60535-rezonans-przy-pr%C4%99tko%C5%9Bci-80-kmh/page/2/#findComment-484665
Ok dzięki będziemy dalej szukać miłego dnia
https://forum.opel24.com/topic/60535-rezonans-przy-pr%C4%99tko%C5%9Bci-80-kmh/page/2/#findComment-484712
  • 3 miesiące temu...
Witam chciałbym wznowić temacik związany z tym rezonansem bo od kwietnia nie znalazłem przyczyny wibracji a mam ich dość może ktoś miał podobny przypadek z góry dzięki za pomoc
https://forum.opel24.com/topic/60535-rezonans-przy-pr%C4%99tko%C5%9Bci-80-kmh/page/2/#findComment-495175
Gość grzegorzyk
Kurczę jeżeli mówisz że zawias masz ok. to zostaje raczej coś z kołami,mi ostatnio 3 razy wyważał,przekładał przód tył, bo też mi drgała kiera przy ok 100kmh i dodatkowo nasilało się podczas hamowania z tej prędkości.
No ale w końcu wyważył, teraz jakieś mikrobicie znowu jest ale to prawie nie zauważalne.
Do tego wulkanizatora jeżdżę jakieś 10 lat,i powiedział mi że opony mimo tego że mają 3 lata i dużo bieżnika to są śmiecie.
Powiedział też że takie rzeczy zazwyczaj się dzieją właśnie na marnych oponach lub felgach aluminiowych kiepskiej jakości lub ogólnie krzywych felgach.
https://forum.opel24.com/topic/60535-rezonans-przy-pr%C4%99tko%C5%9Bci-80-kmh/page/2/#findComment-495316
Gość popencjusz
jeszcze jedno dodam. Z jaką dokładnością wyważają Wam opony? Jeśli z dokładnością 5g to goście idą na łatwiznę (wtedy szybciej idzie). Większość aut dla takiego ustawienia można wyważyć. Trzeba przed wyważeniem poprosić o wyważenie z większą dokładnością 1/2g wtedy będzie lepiej. Gwarantuję!
https://forum.opel24.com/topic/60535-rezonans-przy-pr%C4%99tko%C5%9Bci-80-kmh/page/2/#findComment-495431
