Gość Anonymous Opublikowano 12 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2007 mam problem z układem chłodzenia (vectra 2.0 dth). Dziś poraz drógi wyciekł mi płyn chłodniczy, ostatnio mechanik powiedział że słaba była chłodnica i dlatego póściła(ciśnienie było tak duże), ale dziś sytuacja się powtóżyła znów ubyło płynu. Nie bardzo wiem co się może dziać,podejżewam że mogła puścić uszczelka pod głowicą, czy to możliwe aby sama z siebie się "zepsuła". Jeśli to by było to, to jaki byłby koszt naprawy. Proszą o odpowiedz. pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6054-problemy-z-uk%C5%82adem-ch%C5%82odzenia/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2007 "drugi" skad dokladnie wycieka plyn ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6054-problemy-z-uk%C5%82adem-ch%C5%82odzenia/#findComment-305226 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2007 mogła puścić uszczelka pod głowicą, czy to możliwe aby sama z siebie się "zepsuła". Jeśli to by było to, to jaki byłby koszt naprawynie pytaj, ale bądź przygotowany ( poza tym, słyszałem, że dth to mało popularny silnik u nas i z częściami bywa różnie ) Co do samej uszczelki, sprawdź jeżeli masz możliwośc czy w płynie nie ma śladów oleju i czy samego oleju nie przybyło niebezpiecznie, jeżeli nie to odetchnij i szukaj usterki po stronie nagrzewnicy, nieszczelnych przewodów lub pompy wody. Jak już będziesz znał przyczynę - napisz koniecznie dla innych   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6054-problemy-z-uk%C5%82adem-ch%C5%82odzenia/#findComment-305111 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2007 co to wogole za mechanik ci tam patzryl chlodnica tak szybko nie puszca predzej przewody poschodza no chyba zebys gdzies puknal to wtedy tak...poszukaj jak mowi herson...gdzie dokladnie cieknie...jak oleju w silniku nie przybywa to bedzie luz i nie bedzie takiej duzej roboty:)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6054-problemy-z-uk%C5%82adem-ch%C5%82odzenia/#findComment-305080 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2007 w silniku oleju nie przybyło, w zbiorniku w którym jest płyn chłodniczy też nie ma śladów oleju(to chyba dobrze) . A co do tego gdzie dokładnie nastąpił wyciek to trudno powiedzieć bo albo wiatrak albo takie ciśnienie rozpryskało płyn po silniku, ale gdzie dokładnie jest wyciek to nie jestem w stanie powiedzieć Jakby ktoś wiedział gdzie może być problem to prosze o odpowidz; abym wiedział jak rozmawiać z mechanikiem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6054-problemy-z-uk%C5%82adem-ch%C5%82odzenia/#findComment-304990 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2007 to wszytsko ci wylecialo? a nie mozesz wlac plynu do zbiorniczka i zapalic go i dobrze rozgrzac i wtedy moze bedzie widac gdzie leci wczeasnije powycierac wszystko zeby bylo sucho:)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6054-problemy-z-uk%C5%82adem-ch%C5%82odzenia/#findComment-304928 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2007 Znalazłem co było nie tak. Przewód odchodzący od termostatu był pęknięty i gdy termostat się otwierał ciśnienie wyrzucało płyn. Pompa wodna i głowica są porządku. Po zlokalizowaniu miejsca wycieku przeciąłem przewód i wstawiłem tam kawałek rurki, działa bez zarzutów Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6054-problemy-z-uk%C5%82adem-ch%C5%82odzenia/#findComment-301874 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 30 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2007 . Pompa wodna i głowica są porządku. Po zlokalizowaniu miejsca wycieku przeciąłem przewód i wstawiłem tam kawałek rurki, działa bez zarzutów Pozdrawiam O mało co by cię naciągnęli na remoncik za kilka tyś .Zawsze licz na siebie i nasze forum http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/laugh.gif   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6054-problemy-z-uk%C5%82adem-ch%C5%82odzenia/#findComment-301791 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 30 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2007 Chłopie toś miał szczęście zawsze opłaca się poszukać własnymi siłami, bo z mechanikiem w rozmowie nie ma argumentów ON PRZECIEŻ WIE LEPIEJ http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/excl.gif Pozdro   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6054-problemy-z-uk%C5%82adem-ch%C5%82odzenia/#findComment-301781 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2007 tych niektorych domorosłych znachorów samochodowych to sie powinno na stos rzucac i palic!!! no rozumiem ze mahanior to tez człowiek i moze sie pomylic ale wiekszosc to chce człowieka tylko na kase naciagnac. niewielu jest uczciwych. nauczyłem sie ze jak sie cos pier..li to trzeba pojezdzic po warsztatach, popytac, samemu pomyslec, rozeznac sie i dopiero działać a nie pochopnie gdzies auto zostawic. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6054-problemy-z-uk%C5%82adem-ch%C5%82odzenia/#findComment-301765 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
