Corsa b, 99r, 16v, temperatura rośnie i spada
Gość zgredzik008
Witam
Jak w temacie w mojej Corsie B 1,2 16v 99r temperatura powietrza podczas jazdy rośnie do tak ok 93 stopni a następnie maleje do 87. Jest tak caly czas podczas jazdy. Czasami sie zdarza ze po kilkunastu cyklach temperatura staje na odpowiednim poziomei czyli gdzieś około 91 stopni.
Cały cykl trwa powoli -- nie sa to gwałtowne zmiany.
Problem pojawil sie gdy wymieniłem zawór nagrzewnicy -- powieważ rozszczelnił sie.
Stan płynu w zbiorniczku dobry -- nie ubywa.
Kilka razy otwierałem korek od zboirniczka po przejechaniu kilkunastu kilometrów, było słychać delikatnie powietrze.
Prosze o poradę co może być przyczyna takiego stanu oraz ewentualne sposoby wyregulowania tego.
pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/60566-corsa-b-99r-16v-temperatura-ro%C5%9Bnie-i-spada/
jest tak jak byc powinno tak dziala uklad chlodzenia silnika
Dokładnie tak jak napisał wyżej kolega Gawlak.Tak powinno być!Myślę,że nie należy szukać problemu tam,gdzie go nie ma :<
https://forum.opel24.com/topic/60566-corsa-b-99r-16v-temperatura-ro%C5%9Bnie-i-spada/#findComment-485134
