Gość Anonymous Opublikowano 12 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2007 Witam. Jestem posiadaczem Kadetta 1.4 1991r benzyna. Mam problem bo nie mogę go odpalic. Paluch, przewody itd wszystko jest nowe i dziala. Swiece przeczyszczone iskra jest. Narazie doszedlem do tego ze nie dochodzi paliwo. Czy to wina pompy paliwowej, czy trzba ja wymienic? I jakie mniej wiecej tego koszta moga byc, prosze oprocz tego o jakies fachowe rady Z góry dziękuję i pozdrawiam poprawiłem tytuł/ andrzej_m55   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6058-paliwo-nie-dochodzi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2007 po przekręceniu kluczyka powinno być słychać czy pompa przez chwile "buczy" jeśli nie to sprawdź czy w ogolę jest napięcie na pompie, jeżeli jest napięcie i pompa buczy a wcześniej wyjeździłeś paliwo do sucha możliwe ze musisz tylko odpowietrzyć pompe   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6058-paliwo-nie-dochodzi/#findComment-305182 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2007 ok dzieki wielkie sprobuje jutro z tym powalczyc [ Dodano: Wto Lis 13, 2007 20:27 ] Pompa chyba dziala bo dopiero teraz zobaczylem ze bezpiecznik znow sie przepalil, kiedy wlaczam tylko zaplon juz bezpiecznik sie przepala co to moze byc ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6058-paliwo-nie-dochodzi/#findComment-305178 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
