Gość maciek11 Opublikowano 23 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2013 Witam mam taki problem z centralnym zamkiem : przestal dzialac z dnia na dzien bez zadnych objawow. Kiedy wyciagne wtyczke z gniazda bezpiecznikow w bagazniku to zadziala na 1 raz zamknie samochod ale juz go nie otworzy musze kazde drzwi otwierac osobno, a potem zamykac. Zaprowadzilem do elektryka a on mi powiedzial ze jak podlacza pod komputer to wszystko dziala jednak jak odpina komputer dalej jest to samo i stwierdzil ze moze to byc modul komfortu ale zeby to sprawdzic trzeba podpiac drugi taki modul. Kluczyk w 100% sprawny pilot rowniez bo zamykam z pilota zamek w klapie bagaznika. Co to moze byc z tym centralnym??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60584-problem-z-centralnym-opel-astra-3/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość r12 Opublikowano 24 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2013 Może kluczyk się rozkodował?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60584-problem-z-centralnym-opel-astra-3/#findComment-484750 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 24 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2013 (edytowane) Tu pewnie problem tkwi w samym sterowniku. Zamyka i otwiera z przycisku wewnątrz auta? Zacznij od restartu, odłącz aku po mojemu na pół godzinki. Na początek małe kroczki. Edytowane 24 Kwietnia 2013 przez popencjusz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60584-problem-z-centralnym-opel-astra-3/#findComment-484752 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maciek11 Opublikowano 24 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2013 Kluczyk jest w pelni sprawny od wewnatrz tez z przycisku nie dziala i odlaczenie aku tez nic nie daje. A co do sterownika to obszukalem cale wnetrze auta i go nie znalazlem na slupkach pod nogami nnigdzie go nie ma. Moze wiecie gdzie on sie znajduje bo slyszalem ze w tym modelu nie ma tego centralnego sterownika ze to ponoc wszystko w tym module komfortu jest.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60584-problem-z-centralnym-opel-astra-3/#findComment-484789 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 25 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2013 Co do sprawdzenia sterownika to zastanawiam się czy wogóle taki moduł komfortu istnieje w astrach. Częścią podzespołów w kabinie zarządza CIM ( w kierownicy), nastęnie UEC (centralny zespół- nie wiem dokładnie gdzie jest zlokalizowany) oraz REC (z tyłu w bagażniku). Ciekawi mnie czy Twój elektryk sprawdzał czy sygnał sterujący wychodzi właśnie ze sterownika (jeśli nie to zimne luty w sterowniku lub wypalowny element wykonawczy) jeśli tak to ginie gdzieś po drodze (w co akurat wątpię). Ściągnij sobie schemat instalacji elektrycznej od astry i szukaj konkretnych obwodów odpowiedzialnych za centralny.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60584-problem-z-centralnym-opel-astra-3/#findComment-484803 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maciek11 Opublikowano 25 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2013 Wlasnie nie wiem co on dokladnie sprawdzal mowil mi tylko o podpinaniu do komputera i ze wszystko mu dzialalo a ten "modul komfortu" to on wlansie ten rec w bagazniku on tak go nazwal i ze to na 90 % on padl ale tez nie mam pewnosci i nie chce wyzucac pieniedzy w bloto pewnie czas zmienic elektryka i dzieki popencjusz za odp.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60584-problem-z-centralnym-opel-astra-3/#findComment-484812 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 25 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2013 skąd jesteś?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60584-problem-z-centralnym-opel-astra-3/#findComment-484815 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drahe Opublikowano 25 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2013 Centralnym zamkiem steruje REC (duża skrzynka bezpiecznikowa w bagażniku) zwany też modułem komfortu.Odpowiada też za domykanie szyb i inne pierdoły.Też był obstawiał uszkodzenie tego modułu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60584-problem-z-centralnym-opel-astra-3/#findComment-484817 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 25 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2013 lub samego przekaźnika w tym module. Trzeba prześwietlić na spokojnie a nie na odwal jak robi to większość mechaników. Uwielbiają roboty gdzie jest minimum myslenia maksimum zarobku. Sprawy trudne i skomplikowane na których nie zarobią omijają z daleka.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60584-problem-z-centralnym-opel-astra-3/#findComment-484818 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maciek11 Opublikowano 25 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2013 jestem z podlaskiego Grajewo to co moge smialo kupic reca i do wymiany czy lepiej jeszcze do innego elektryka postawic? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60584-problem-z-centralnym-opel-astra-3/#findComment-484819 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
