Gość marnopopis Opublikowano 24 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2013 Witajcie. Mam problem tak jak w tytule. Samochód wczoraj ładnie zapalił po czym pokonał ok 10 km a następnie został zgaszony.Dzisiaj już niestaty zero reakcji na zapłon. Nic się nie dzieje.Komputer nie pokazuje żadych błędów (sprawdzane metodą gaz + hamulec). Po próbie przekręcenia zapłonu żadne lampki nie gasną. Akumulator nówka sztuka. Wcześniej wyrzucał kod błędu 1405 (jak się nie myle to uszkodzony zawót EGR), jednakże normlanie zapalał. Prośba o pomoc bo nie wiem w czym jest problem. Ps.Zapala z popychu wieć imobilajzer można chyba wykluczyć. Pozdrawiam Serdecznie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60588-corsa-c-10-nie-chce-zakr%C4%99cic/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość piotrek100262 Opublikowano 24 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2013 Rozumie,że Ci wszystko działa normalnie,tylko jak przekręcisz kluczykiem to rozrusznik nie kręci,tak?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60588-corsa-c-10-nie-chce-zakr%C4%99cic/#findComment-484700 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość piotrek100262 Opublikowano 24 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2013 Jeśli tak to na początek sprawdź bezpiecznik od rozrusznika   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60588-corsa-c-10-nie-chce-zakr%C4%99cic/#findComment-484703 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marnopopis Opublikowano 24 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2013 (edytowane) Dokładnie tak, bezpieczniki są wporządku, na samym początku to sprawdziłem Edytowane 24 Kwietnia 2013 przez marnopopis   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60588-corsa-c-10-nie-chce-zakr%C4%99cic/#findComment-484704 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość piotrek100262 Opublikowano 24 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2013 To może coś z przekaźnikiem od rozrusznika,jeśli wiesz gdzie jest to wyjmij i sprawdź styki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60588-corsa-c-10-nie-chce-zakr%C4%99cic/#findComment-484705 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość piotrek100262 Opublikowano 24 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2013 Jeśli masz ten rozrusznik w miarę na widoku to możesz jeszcze spróbować czymś w niego puknąć np jakimś kluczem,albo delikatnie młoteczkiem,bo mogły się szczotki zawiesić,albo się kończą   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60588-corsa-c-10-nie-chce-zakr%C4%99cic/#findComment-484707 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marnopopis Opublikowano 24 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2013 (edytowane) Tego nie sprawdzałem, jak wróce z pracy to sprawdze i napisze co do pukania w rozrusznik już to robiłem i niestety nie pomogło. Jeżeli masz jeszcze jakieś propozycje to pisz to odrazu wszystko co możliwe sprawdze Pozdrawiam Edytowane 24 Kwietnia 2013 przez marnopopis   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60588-corsa-c-10-nie-chce-zakr%C4%99cic/#findComment-484708 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość piotrek100262 Opublikowano 24 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2013 Dobrze by było jakbyś miał miernik albo zwykła kontrolkę i kogoś kto by przekręcił kluczykiem,a Ty byś wtedy sprawdził czy dochodzi do niego prąd   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60588-corsa-c-10-nie-chce-zakr%C4%99cic/#findComment-484710 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marnopopis Opublikowano 25 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2013 Po wczorajszych oględzinach podejżewam że skończyły się szczotki. Sam rozrusznik dostaje prąd bo słychać sprzęgło(bendiks) zaś nie kręci. We wtorek rozbiore i napisze. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60588-corsa-c-10-nie-chce-zakr%C4%99cic/#findComment-484805 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marnopopis Opublikowano 30 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2013 Witam. Po wymontowaniu rozrusznika i rozebraniu go okazało się że został uszkodzony(zerwany) kabelek od szczorkotrzymacza. Dziękuje za pomoc. Temat nadaje się do zamknięcia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60588-corsa-c-10-nie-chce-zakr%C4%99cic/#findComment-485340 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
