Witam, posiadam biedną Corsinkę C z 2001 roku. Zdecydowałem się na montaż alarmu + centralnego (bo to jakaś wygoda jednak).
Po większych poszukiwaniach zdecydowałem się na ten zestaw: http://allegro.pl/markowy-alarm-centralny-zamek-2drzwi-super-cena-i3176359337.html
Jednak dowiedziałem się także, że nie będę mógł użyć tych siłowników z racji tego, że w Oplu są linki prowadzone do zamka i nie będzie jak się wpiąć..Okej - polecono mi zakup oryginalnych centralnych zamków + tego zestawu. Następnie wpięcie oryginalnych centralnych do tej centrali zamka z zestawu i tak ma hulać. :)
Co o tym myślicie ?
Wyczytałem teraz na forum, że jest szansa na to, że będzie już poprowadzona wiązka elektryczna do centralnego, prawda to ? Jeśli tak to może jakiś inny pomysł ?
https://forum.opel24.com/topic/60627-cc-alarm-centralny-monta%C5%BC/
Gość Kacper
Coś pomieszałeś pojęcia w pierwszym poście i nikt nie potrafił podpowiedzieć.
Centralny zamek masz jeden a nie kilka , jeśli kupisz oryginał to po co dodatkowy zestaw :-D
Zapewne miałeś na myśli siłowniki w drzwiach.
Zakupisz zestaw który podałeś w linku i wtedy spróbuj zamontować według załączonej instrukcji.
Jeśli nie będzie możliwości założenia siłowników z zestawu, to zakupisz seryjne (np używane aby potanić)
https://forum.opel24.com/topic/60627-cc-alarm-centralny-monta%C5%BC/#findComment-485501
Gość mati55
Dokładnie ! :) Chodziło mi o siłowniki centralnego zamka.
Zestaw z linku zakupie ale zostałem od razu uprzedzony, że nie będzie możliwości zamontowania siłowników z tego zestawu ponieważ w Corsie zamek jest sterowany linką i moje pytanie brzmi czy to jest prawda ? :)
https://forum.opel24.com/topic/60627-cc-alarm-centralny-monta%C5%BC/#findComment-485504
Gość Kacper
Nie jestem pewien ale linką jest napędzany zamek z klamki wewnętrznej. Masz chyba języczki w drzwiach przy szybie które wciskasz aby zablokować drzwi.
One nie są napędzane linką więc powinieneś dać radę zamontować siłowniki z zestawu.
https://forum.opel24.com/topic/60627-cc-alarm-centralny-monta%C5%BC/#findComment-485505
  • 5 tygodni później...
No i mamy problem już na wejściu.. :c
Co tym razem ?
Problem z przeciągnięciem wiązki elektrycznej do komory silnika...Macie może jakieś rady w którym miejscu przeciągnąć 3 przewody lub ewentualnie gdzie wiercić (ostateczność)?
Zestaw centralnego z alarmem mam już u siebie.
https://forum.opel24.com/topic/60627-cc-alarm-centralny-monta%C5%BC/#findComment-489465
