Gość wiktor87 Opublikowano 26 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2013 Nie znalazłem odpowiedzi na problem więc piszę. Wczoraj wsiadam do astry próbuje odpalić i nic rozrusznik kręci co jakiś czas gasły kontrolki i jakby odcinano zasilanie bo rozrusznik też przestawał kręcić i nic. próbowałem parę razy i nic jeszcze jakby puknięcię w wydechu dało się słyszeć. Odczekałem chwilę próbuje znowu a tu jak mi nie pierdyknie coś w silniku/wydechu i zaczyna mi iść dym z pod maski, złapałem za gaśnicę próbowałem delikatnie otworzyć maske ale w sumie były resztki dymu (zapach siarki) i tyle odkręciłem korek od wlewu oleju a z silnika też wydobywał się ten dym jak również z rury wydechowej. Odczekałem chwilę spróbowałem jeszcze raz ale nic. Odpaliłem go na popych odpalił ładnie silnik chodził równo od tamtej pory odpalany był kilka razy i żadnych problemów pali na dotyk silnik równo pracuje. Zdarzyło mi się w sumie na jesieni ze 3 razy że nie chciał odpalić ale było to na zasadzie że rozrusznik kręcił i tyle żadnych dodatkowych efektów; odpalał na popych. Czytałem że problem z odpaleniem to może być wina czujnika położenia wału, ale pytanie dlaczego jakby odcinało mi zasilanie i co mogło byc powodem tego dymu spod maski i z silnika. Dodam, że ostatnimi czasy wydaje mi się że się strasznie grzeje szybko łapie temperature i często się włącza wentylator, płynu chłodniczego jest w normie i nie widać plam oleju (co mogło by sygnalizować uszczelkę pod chłodnicą) Może ktoś miał podobny przypadek proszę o pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60636-astra-f-16-8v-benzyna-gaz-problem-z-odpaleniem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marchewusnt Opublikowano 27 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2013 Po pierwsze aut z katalizatorem nie odpala się na pych! Silnik dostanie złą mieszankę paliwa i silnik do kapitalki gotowy. Jeśli kręci i po chwili wydaje się jakby siadło akko, ale po chwili znów kręci z werwą to może być jedno...szczotki rozrusznika do wymiany wraz z tulejkami /cały rozrusznik(zależy który rok samochodu i jakiej marki jest rozrusznik) Co do dymu z miejsca gdzie się wlewa olej to możesz mieć odmę zatkaną..i po odpaleniu na pych wraca wszystko do normy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60636-astra-f-16-8v-benzyna-gaz-problem-z-odpaleniem/#findComment-485012 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wiktor87 Opublikowano 27 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2013 Rocznik mojej asterki to 1995; marki rozrusznika nie znam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60636-astra-f-16-8v-benzyna-gaz-problem-z-odpaleniem/#findComment-485016 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wiktor87 Opublikowano 27 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2013 A nie jest tak że jakby była wina rozrusznika to problem był by cały czas z odpaleniem? bo w sumie teraz problemu z odpaleniem już nie ma przynajmniej na jakiś czas   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60636-astra-f-16-8v-benzyna-gaz-problem-z-odpaleniem/#findComment-485018 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Iras11 Opublikowano 3 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2013 rozruch sie zagrzeje i przestanie krecic lub slabo bedzie krecic i pomyslisz ze jest slaby aku . Wiec rozbierz rozruch wymien szczotki i tulejki ewentualnie łozyska i powinno byc dobrze . A co do uszczelki to gaz by ci sie zbieral pod korkiem od wlewu plynu chlodniczego lub pokazywały by sie pęcherzyki powitrza w zbiorniczku od plynu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60636-astra-f-16-8v-benzyna-gaz-problem-z-odpaleniem/#findComment-485615 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
