Gość Dawidek6230mixx Opublikowano 29 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2013 Za żadne skarby nie mogę zdemontować radia Corsa b wsadzam 4 pręty i nicc nie idzie prawda to że jest jakaś nakrętka co trzyma to radioo bo nie mogę wyciągnąć z góry dziękuje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60686-corsa-b-jak-wyci%C4%85gn%C4%85%C4%87-radio/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 29 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2013 Czasami siedzi ciasno że trudno wyjąć. Z tyłu nie ma nic co mogło by dodatkowo trzymać radio.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60686-corsa-b-jak-wyci%C4%85gn%C4%85%C4%87-radio/#findComment-485297 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Dawidek6230mixx Opublikowano 30 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2013 Aha no może nic nie ma ale za nic nie chce wyjść używam tyle siły że aż się wygina te radio ehhhhhh   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60686-corsa-b-jak-wyci%C4%85gn%C4%85%C4%87-radio/#findComment-485316 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mietekforce Opublikowano 30 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2013 Zależy jakie radio, mówisz o oryginalnym kaseciaku?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60686-corsa-b-jak-wyci%C4%85gn%C4%85%C4%87-radio/#findComment-485322 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Niko94 Opublikowano 10 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2013 Ja również mam problem z jego wyciągnięciem, Wsadzam te pręciki, odginam ciągne i nic, wyciągnąłem ten "śmietniczek" i spod spodu nie jest nigdzie przykręcone ani nic, więc nie mam pojęcia czemu nie chce wyjść. Oczywiście chodzi o CAR300.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60686-corsa-b-jak-wyci%C4%85gn%C4%85%C4%87-radio/#findComment-490588 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 10 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2013 Ciągnąć na siłę i odchylać - u siebie za pierwszym razem aż wyjmaki wygiąłem. Później już nie było problemów.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60686-corsa-b-jak-wyci%C4%85gn%C4%85%C4%87-radio/#findComment-490590 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość michas8802 Opublikowano 10 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2013 (edytowane) Kolego ten typ tak ma, ja też wyrzucałem starego blaupunkta to trzeba było siłą. astra też z resztą ma ten problem Edytowane 10 Czerwca 2013 przez michas8802   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60686-corsa-b-jak-wyci%C4%85gn%C4%85%C4%87-radio/#findComment-490595 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomasz.rak Opublikowano 12 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2017 Dodam tutaj, może komuś się przyda - u mnie Corsa B i C, ale to samo radio. Zamiast czterech gwoździ użyłem czterech imbusów, większych niż te którymi wykręcałem śrubki. Rzeczywiście w dwie osoby jest łatwiej - jedna osoba ciągnie, druga manipuluje uchwytami, ale ja sobie poradziłem wyginając pręt, zahaczając go o radio i ciągnąc zębami. Nie pomagało dostanie się od strony popielniczki, bo nie bardzo jest tam co wsadzić, podobnie od strony półki. Ale - najważniejsze że najłatwiej jest manipulować tymi wkrętami/uchwytami jeśli nie dochodzą do końca wolnej przestrzeni, bo mniejszej siły trzeba użyć żeby puściły zatrzaski i łatwiej to zrobić choćby gwoździami. Załączam zdjęcia jak to wygląda z boku żeby łatwiej pokazać w którym miejscu najlepiej nacisnąć. Na zdjęciu to chyba łatwiej będzie wyjaśnić.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60686-corsa-b-jak-wyci%C4%85gn%C4%85%C4%87-radio/#findComment-672675 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
