Gość Tomek19892012 Opublikowano 30 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2013 Witam Od wczoraj przy jezdzie odczuwałem z nawiewu zapach paliwa dzisiaj postanowiłem podnieśc maske i na zdjeciu ktore załaczyłe na dole pod numerem 1 ten zaworek był delikatnie mokry od benzyny ale w srodku jest jakis wystajacy dzyndelek postanowiłem na wyłaczonym silniku go mocniej dotknać myslałem ze nic sie nie stanie ale odpaliłem silnik i paliwo tryskało z niego na co najmniej metrowa fontanne oddrazu sie wystraszyłem i zgasiłem silnik. Kilka razy nacisnełem na ten wystajacy dzyndzelek z tego zaworku i przestało leciec prosze powiedzcie mi to co wogóle jest i jaką funkcje pełni ? A i chciał bym sie dowiedzieć czy pod numerem 2 to jest silniczek krokowy ? Moj samochód to opel corsa b 1.0 v12 1999r Z góry dziekuje za wszelkie odpowiedzi Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60694-tryskajace-paliwo-z-komory-silnika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 30 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2013 zawor listwy paliwa kolego do odpowietrzania i sprawdzania czy paliwo dochodzi i do pomiaru cisnienia gdzie masz nakretke do niego ?? powinno byc zabezpieczone przed brudem jak przestalo juz leciec to dobrze pewnie syf go przyblokowal w pozycji otwartej   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60694-tryskajace-paliwo-z-komory-silnika/#findComment-485337 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tomek19892012 Opublikowano 30 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2013 własnie teraz nie leci juz nic na szczescie ale tak po 5 min kiedy silnik jest odpalony tak w tym zaworze na dole tak ciupeńkie paliwa jest ale naprawde sladowe ilosci to chyba nie jest najgorzej ? gdzie mogł bym kupić taki korek bo nie ma go jak kupiłem samochód. I czy pod numerem 2 jest to silniczek krokowy ? I czy jak bym go chciał sam wymienic to jest potrzebne pozniej podłaczanie pod komputer czy porpostu wystarczy wymontowac zamontowac nowy i podłaczyc wtyczke ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60694-tryskajace-paliwo-z-komory-silnika/#findComment-485341 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 30 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2013 wymiana krokowego nie wymaga podpinania pod koma a jak wyglada ?? google to raz dwa jak kupisz to bedziesz wiedzial czego szukac   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60694-tryskajace-paliwo-z-komory-silnika/#findComment-485349 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
