Gość Anonymous Opublikowano 13 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2007 Witam Mam problem z astrą 2 rocznik 1998. Mianowicie chodzi o problem z immo lub pilotem od centralki. Autko kupiłem kilka dni temu działało bez zarzutów, aż zaczeły się problemy z pilotem nie chciał otwierać centralki. Pomyślałem, że to wina baterii więc wyciągnąłem ja w celu zakupu nowej. A auto próbowałem odpalić tym samym kluczykiem,ale bez baterii, odpaliło po czym zgasło jak by zadziałał immo i już nie chce odpalić.Czy ktoś spotkał się z podobnym problemem? Z góry dzięki za opowiedzi. [shadow=red][/shadow]   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6072-problemy-z-odpalaniem-astra-2/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość master22221 Opublikowano 13 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2007 Myślę, że podczas wymiany baterii zgubiłeś kostkę immo, która znajduje się w kluczyku. U mnie w jednym kluczyku ta kostka siedzi b. mocno, ale w drugim sama wypada. Pozdr.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6072-problemy-z-odpalaniem-astra-2/#findComment-304910 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2007 Witam Też brałem pod uwagę to , że mógł mi wypaść transporder z pilota ,ale to nie było to. A więc udałem się do serwisu Opla na podłączenie pod komputer. Mało to nie kosztowało bo [glow=red][shadow=red]150 zeta[/shadow][/glow]. A diagnoza ASO była następująca: zresetowanie kodów silmika i trzeba było je wgrać na nowo, a dlaczego zniknęły ponieważ wymiana baterii w pilocie nie może trwać więcej niż trzy minuty po tym czasie resetują się kody i trzeba ponownie wydać jedyne 150 zeta. Więc stoper do ręki i wymieniamy bateryjkę. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6072-problemy-z-odpalaniem-astra-2/#findComment-304620 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość huri_khan Opublikowano 15 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2007 Więc stoper do ręki i wymieniamy bateryjkę. O ile się nie mylę to ja37 gdzieś dokładnie opisywał jak "zaprogramowac" kluczyk jeżeli za długo wymieniamy bateryjkę. (oczywiście za darmo i bez ASO)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6072-problemy-z-odpalaniem-astra-2/#findComment-304594 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość guniak Opublikowano 15 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2007 pisze w ksiażce jak programowac pilota ksiazka w download   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6072-problemy-z-odpalaniem-astra-2/#findComment-304576 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
voodoo Opublikowano 15 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2007 dokladnie tak jak napisano tutaj: http://forum.opel24.com/p...i-opel-vt24.htm   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6072-problemy-z-odpalaniem-astra-2/#findComment-304575 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2007 Witam Próbowałem opcję z programowaniem kluczyka i wiele sposobów innych których się dowiedziałem od znajomych i wyczytałem na forach. Myślicie, że jak się dowiedziałem ile to kosztuje w ASO to odrazu do nich poleciałem i wręczyłem im to 150 zeta jak mogłem to zrobić za darmo psss...Panowie nie róbcie ze mnie głupka   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6072-problemy-z-odpalaniem-astra-2/#findComment-304552 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość master22221 Opublikowano 15 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2007 Zastanawiam się tylko, co ma bateria w pilocie do Centralnego Zamka do możliwości uruchomienia silnika, czyli rozpoznania pastylki transpondera immo przez odpowiedni czytnik? Zawsze sądziłem, że to dwie różne sprawy. Czyli wychodzi na to, że jeśli otworzę kluczyk i pilot zostawię w domu, a grot z transponderem zaniosę do samochodu, grotem otworzę ręcznie drzwi, to nie uruchomię silnika? Muszę to sprawdzić... Pozdr.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6072-problemy-z-odpalaniem-astra-2/#findComment-304534 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
