1.6 XEP wypadanie zapłonu - odczyt błędu P0302
Gość poshbilly
Witam,
W mojej Astrze III 1.6 XEP, zapaliła się kontrola "check engine". Przy wyższych obrotach kontrolka miga.
Samochód ma dziwne drgania, szarpie, wyraźnie brakuje mu mocy...
Po odczycie metodą hamulec-gaz pojawił się kod błędu P0302 - wypadanie zapłonu na drugim cylindrze.
Po przestudiowaniu forum zdecydowałem się najpierw na wymianę kompletu świec - stare faktycznie były popalone. Jednak problem nie ustąpił.
Jak myślicie - iśc w wymianę listwy (cewki zapłonowej)?
Czy jest też jeszcze prawdopodobna jakas inna opcja?
Mechanik powiedział abym obserwował czy nie ubywa płynu chłodnicznego (tzn. czy silnik nie zasysa pod nieszczelną uszczelką) - ale wydaje mi się, że nie byłoby przecież wtedy tego kodu błędu...
Dzięki za info.
https://forum.opel24.com/topic/60728-16-xep-wypadanie-zap%C5%82onu-odczyt-b%C5%82%C4%99du-p0302/
Gość Iras11
ja tez myślę ze to cewka zapłonowa dobrze by było zebys mogl na próbe podłaczyc od kogos dobra cewke jak to nie pomoze to musisz brac sie za listwe gdyz moglo sie cos zużyc i przestało funkcjonować normalnie
https://forum.opel24.com/topic/60728-16-xep-wypadanie-zap%C5%82onu-odczyt-b%C5%82%C4%99du-p0302/#findComment-485610
Gość poshbilly
hmm, a jaka jest różnica pomiędzy cewką a listwą? :) Sorki za lamerskie pytanie, ale dotąd myślałem, że to jest to samo. Wyciągałem coś takiego z czterema bolcami - rozumiem, że to jest właśnie cewka...
https://forum.opel24.com/topic/60728-16-xep-wypadanie-zap%C5%82onu-odczyt-b%C5%82%C4%99du-p0302/#findComment-485619
