Wczorajszego pięknego dnia trzasnełem tylną klapą po czym od tego czasu nie moge jej zamknąc klapa normalnie dochodzi ale zamek jej nie trzyma. Czy da rade zrobic ten zamek czy lepiej sie w to nie bawic ??
https://forum.opel24.com/topic/6073-problem-z-zamkiem-w-klapie/
Popsikaj jakims smarem zeby sie zamek rozruszal, moze przez te mrozy cos mu sie odmienilo ;)
W corsie mialem cos podobnego, nie moglem zamknac bagaznika, ale docisnalem ją cialem, przekrecilem kluczyk i jakos dojechalem do domu. Pozniej zapodalem CX80 i dziala ;/
https://forum.opel24.com/topic/6073-problem-z-zamkiem-w-klapie/#findComment-305032
a jak przy otwartej klapie zamkniesz zamek na sucho, czyli imrowizujesz zamknięcie klapy, i naciśniesz znowy żeby "otworzyć" to czy ten haczyk w zamku, który sie przy zamykaniu zatrzaskuje, odskakuje :wesoly: Jeśli nie to popatrz dokładnie na niego, powinien mieć on malutki otworek i od wewnętrznej strony klapy powinien w tą dziurke wchodzićmały drucik, który po otwarciu klapy odciąga ten haczyk, bo w innym wypadku jeśli on nie będzie odciągany to przy zamykaniu klapy zamiast zatrzaskiwać, to haczyk będzie poprostu udeżać o to co powinien złapać.
https://forum.opel24.com/topic/6073-problem-z-zamkiem-w-klapie/#findComment-304545
