Gość slawek7
Cześć.
Czy możecie mnie nakierować na sposób postępowania przy wymianie sterownika silnika w Corsie B z silnikiem X10XE?
Nie wiem co należy po kolei zaprogramować i jak tzn immobilizer czy sterownik
https://forum.opel24.com/topic/60736-wymiana-sterownika/
Gość tokar2
co jest grane. Dalej błąd P0130 niskie napięcie sensora lambda.
witam
sprawdź przewody elektryczne sądy lambda, multimetrem (możliwa korozja tego przewodu ...sól, woda i inne mechaniczne uszkodzenia- czyli starość)
Pozdr
https://forum.opel24.com/topic/60736-wymiana-sterownika/#findComment-485812
Gość slawek7
Powiedz mi jeszcze coś.
Czy np Techem czy innym skanerem są takie parametry jak Pożądane powietrze jałowe oraz Rzeczywiste powietrze jałowe oraz obliczany przepływ powietrza to czy te wartości zawsze mają być zbliżone do siebie?
Zauważyłem u siebie coś takiego: Po rozruchu mam Pożądane 21kg/h a rzeczywiste 61kg/h.
Coś tu chyba nie tak? Za duże różnice.
https://forum.opel24.com/topic/60736-wymiana-sterownika/#findComment-485895
