Wycina kata czy warto
Witam posiadam 1.6 16v autko troche no nie wiem co trzyma nie ma tego jadu i cieżko wspina sie obrotek do 3000 a pózniej dopiero drze Zastanawiałem sie zeby wywalic katalizator czy warto czy sonda nie bedzie wariować
Posiadałem corse bez kata wspawałem strumiennice i miała jad wkręcała sie szybko a tu 100kM pewnie w wydechu!? ;/
https://forum.opel24.com/topic/6075-wycina-kata-czy-warto/
jezeli masz sonde przed katalizatorem to smiało mozesz wybić. ja mam VB 1,8 16v i teraz to dopiero chodzi a jaki dzwiek wydaje. i wcwle nie pali wiecej . Benzynki to 7,5 max a lpg 9 i ani grama wiecej.
https://forum.opel24.com/topic/6075-wycina-kata-czy-warto/#findComment-304949
Wycinaj smialo a jak dobrze poszukasz to znajdziesz skup katow i zwroci ci sie za strumienice.ja czekam teraz na przeglad i wywalam kata,mam goscia ktory skupuje katy i zaklada od razu strumienice.W kadziu jak wywalalem to jeszcze po zalozeniu strumienicy zostalo mi 50 zika,czyli gosc nie dosc ze zalozyl strumienice(wzamian za kata) to jeszcze doplacil 50 zika. :wink:
https://forum.opel24.com/topic/6075-wycina-kata-czy-warto/#findComment-304858
Bo ten typ tak ma. 1.6 16V nabiera wigoru dopiero pow. 3000RPM,
Katalizator możesz oczywiście wywalić, ale nie licz na jakąś specjalną poprawę, to autko jednak waży prawie 1350kg, a silniczek ma moment dopiero przy 3600RPM
Przy okazji polecam lekturkę w tym temacie:
http://www.chojnacki.com.pl/filozofia.php
EDIT: Pomyliło mi się z tym momentem. Pomyłka ludzka rzecz. :wesoly: Poprawiłem, żeby temat wrócił na właściwe tory
https://forum.opel24.com/topic/6075-wycina-kata-czy-warto/#findComment-304582
dzieki za redę i artykuł a twoja viki jak smiga masz kata ( bowitek ) i mam nadzieje że nie bedzie problemów z sonda czy jakimiś błędami Czytałem ze sonda sie wolniej nagrzewa bo spaliny szybciej uciekają itd
https://forum.opel24.com/topic/6075-wycina-kata-czy-warto/#findComment-304565
a silniczek ma moment dopiero przy 6200RPM
Z charakterystyki na stronie http://astra.autokacik.pl/ wynika że max moc ma przy 6000RPM a max moment ma przy 3600 RPM
https://forum.opel24.com/topic/6075-wycina-kata-czy-warto/#findComment-304554
16.16 v ma max moment przy 6200???--nie mozliwe. kiedys jezdzilem sierrą 2.0 dohc 8v(tak nie myle sie 8v nie 16v) tamten silnik byl niesamowicie elastyczny i palil 7litrow a latem na trasie nawet do 6 mozna bylo zesc przy ciaglej jezdzie ok100 km/h.mial momentu ok.170 nm przy 2500!!! z tym ze ok.90% tego momentu jest juz przy 1900obr/min! na 4 biegu jezdil 40 km/h w miescie i przyspieszal bez problemu.takze nie chcialbym jezdic silnikem co ma tak wysoko moment obrotowy,jednak cos mi sie nie chce wierzyc ze ma az tak wysoko.
https://forum.opel24.com/topic/6075-wycina-kata-czy-warto/#findComment-304128
