Gość McPower
Witam,
pojawił mi się problem, przy mocniejszej jeździe jak dłużej przycisnę auto na wysokich obrotach - ponad 4000 obrotów lub na autostradzie jak jade dłużej z prędkością oscylującą w granicach 200km/h auto wpada w tryb awaryjny wywala błąd ECN2345A po podłączeniu kompa pokazuje niedoładowanie silnika... czego to może być przyczyna? miał ktoś podobny problem?
dodam że na oko wężyki są całe, brak wycieków oleju, turbo pracuje normalnie przy diagnozie - ładowanie jest ok.
https://forum.opel24.com/topic/60752-brak-mocy-b%C5%82%C4%85d-ecn-2345a/
Gość popencjusz
Cos jest nie tak. Napisałeś że brakuje doładowania a opisujesz później że turbina pracuje prawidłowo. Nie sprawdzałem co ten błąd oznacza ale dla mnie to właśnie objaw przeładowania tzw odchylenie ujemne. Jeśli masz program to wykonaj analizę(wykresy) parametrów pracy silnika podczas trasy.
Edytowane przez popencjusz
https://forum.opel24.com/topic/60752-brak-mocy-b%C5%82%C4%85d-ecn-2345a/#findComment-485790
Gość popencjusz
odchylenie ujemne to właśnie przeładowanie. Elektrozawór może się przyblokował (filterek zapchał) lub kierownice w turbinie. Poprawiłem poprzednią swoją wypowiedź - miało być odchylenie ujemne:)
https://forum.opel24.com/topic/60752-brak-mocy-b%C5%82%C4%85d-ecn-2345a/#findComment-485897
