Gość hakersoker
Witam mam problem w mojej asterce F 94r 1.7 Isuzu kombi. Podczas jazdy zapala się kontrolka poduszki powietrznej. Czasem gaśnie a po jakimś czasie znów się zapala ostatnio jadąc w nocy zauważyłem że jak zapali się ta kontrolka to światła biją mocniejszym światłem a gdy zgaśnie światała znów świecą normalnie ma ktoś jakiś pomysł co może być przyczyną lub jaki styk sprawdzić ?
https://forum.opel24.com/topic/60755-podczas-jazdy-zapala-si%C4%99-kontorlka-poduszki/
Gość mefiu1994
siema
miałem ten sam problem
dodatkowo w moim przypadku po zgaszeniu silnika już nie mogłem go odpalić zadziałało wszystko jak należy po wymianie regulatora napięcia
pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/60755-podczas-jazdy-zapala-si%C4%99-kontorlka-poduszki/#findComment-485718
Gość hakersoker
U mnie silnik odpala od dotyku za każdym razem nawet przy dużych mrozach ale sprawdze regulator w wolnej chwili
Edytowane przez hakersoker
https://forum.opel24.com/topic/60755-podczas-jazdy-zapala-si%C4%99-kontorlka-poduszki/#findComment-486166
Gość grzes08
połączenie pod siedzeniami .. zazwyczaj tam wtyczki nie łączą i gubią kontakt .. szczególnie po zmianie położenia fotela. Warto to sprawdzić.
https://forum.opel24.com/topic/60755-podczas-jazdy-zapala-si%C4%99-kontorlka-poduszki/#findComment-486642
Gość hakersoker
Sprawdziłem wartość ładowania gdy nie świeci kontrolka ładowanie w normie ale gdy się zapali to ponad 17 wydaje mi sie że to jednak regulator chyba trza go wymienić :-)
https://forum.opel24.com/topic/60755-podczas-jazdy-zapala-si%C4%99-kontorlka-poduszki/#findComment-487343
  • 3 tygodnie później...
