powietrze w zbiorniczku wyr. VB 1,8 16v
witam. mam taki problem. w zbiorniczku wyrównawczym cały czas zbiera zie powietrze i przewód który idzie do chłodnicy jest bardzo twardy. dodam ze tydz temu zmieniłem uszczelke pod głowica ,termostat i czujnik temperatury.
prosze o pomoc,co to moze być,a moze tak powinno być.
https://forum.opel24.com/topic/6076-powietrze-w-zbiorniczku-wyr-vb-18-16v/
proponuje wymienic korek ,prawdopodobnie odpowietrznik padl i nie ma upustu nagromadzonego powietrza koszt niewielki w intercars kosztuje ok 13zeta
https://forum.opel24.com/topic/6076-powietrze-w-zbiorniczku-wyr-vb-18-16v/#findComment-304647
Wraz ze wzrostem temperatury wzrasta ciśnienie w układzie chłodzenia i jest to normalne w zamkniętych układach. Zawór w korku zbiorniczka działa podciśnieniowo, czyli tylko wtedy, gdy ciśnienie w układzie jest niższe od atmosferycznego, w tym przypadku jego wymiana nic nie zmieni.
Sprawdź, czy ciśnienie utrzymuje się, gdy silnik jest zimny. Jeśli tak, to trzeba jeszcze raz zrzucić głowicę (to może nie być wina uszczelki, tylko np. mikropęknięcia w głowicy), jeśli nie, to jest ok.
https://forum.opel24.com/topic/6076-powietrze-w-zbiorniczku-wyr-vb-18-16v/#findComment-304584
ale jak tak stygnie to słychać takie bulgotanie jak by ten płyn gdzieś dopiero wpływał.. a i jeszcze nie wyczówam płynu w węzu od chłodnicy powyzej 85 stopni. jak jest mniej to go czuje.
https://forum.opel24.com/topic/6076-powietrze-w-zbiorniczku-wyr-vb-18-16v/#findComment-304492
Przeczytaj ten temat:
http://www.vabikbmw.pl/phpBB2/viewtopic.php?t=646
Co prawda dotyczy BMW, ale układ chłodzenia w Viki działa tak samo, więc powinien Ci pomóc. Spróbuj odpowietrzyć dokładnie układ, później zrób sobie przejażdżkę, tak ze 20 km co najmniej. Jeśli nie będzie poprawy, to prawdopodobnie jest nieszczelność pod głowicą lub uszkodzona pompa cieczy chłodzącej.
https://forum.opel24.com/topic/6076-powietrze-w-zbiorniczku-wyr-vb-18-16v/#findComment-304378
