Gość tomaszkop Opublikowano 6 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2013 trzeba pod kompa podłączyć i pokaze które koło albo gdzie jest usterka na początek sprawdz czy moze czujnik w przednich kołach nie jest zabrudzony   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60761-problem-z-abs-za-czu%C5%82y/page/2/#findComment-493055 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość micek1968 Opublikowano 6 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2013 (edytowane) hmm. .rozumiem że zdjąć koło, odkręcić czujnik... przeczyścić benzynką (drobnym papierem ściernym) ? Edytowane 6 Lipca 2013 przez micek1968   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60761-problem-z-abs-za-czu%C5%82y/page/2/#findComment-493057 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomaszkop Opublikowano 6 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2013 no moze akurat pomoze   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60761-problem-z-abs-za-czu%C5%82y/page/2/#findComment-493080 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gardi1 Opublikowano 6 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2013 sprawdź szczelność osłony przegubu - ja miałem tak że pękła mi opaska na osłonie, smar walił po zębatce absu co powodowało zwiększona czułość - wymieniłem opaskę wyczyściłem i jest ok   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60761-problem-z-abs-za-czu%C5%82y/page/2/#findComment-493085 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość PrzemoMerivaA Opublikowano 15 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2020 W dniu 6.07.2013 o 10:26, micek1968 napisał: To ja się podepnę pod temat.... Od jakiegoś czasu zauważyłem że podczas hamowania włącza się ABS... Przy hamowaniu na suchej nawierzchni tuż przed samym zatrzymaniem samochodu (przy 2-3km/h) jest takie pyr-pyr, na ułamek sekundy poprykuje mi ABS. Wydaje mi się że przy gwałtowniejszym hamowaniu z większej prędkości tego nie słychać... Jest tylko jak hamuję np podczas jazdy w korku itd ... Kontrolki żadne nie świecą... Co to moze być i gdzie szukać przyczyny Witam, pamiętasz może jak rozwiązałeś ten problem z abs? Mam to samo.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60761-problem-z-abs-za-czu%C5%82y/page/2/#findComment-721208 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość micek1968 Opublikowano 15 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2020 Pęknięty pierścień ABS. Kosztuje 10 zł ale wymiana to już trochę kosztuje.Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60761-problem-z-abs-za-czu%C5%82y/page/2/#findComment-721209 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
