Gość bartas0 Opublikowano 5 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2013 Witam mam opla vectre b rok 97 i mam problem a mianowicie w zeszlym rokuja nabilalem i wszystko bylo ok a wtym rokucos slabo chlodzi sprezarka normalnie sie zalacza Czy po uplywie rokumoze juz niebyc gazu? a druga sprawa to po wlaczeniu klimy slychac jakis szum w okolicy schowka czy to normalne? z gory dzieki za pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 5 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2013 auto nie jest nowe wiec nie oczekuj cudow a szum pod deska wskazuje na mala ilosc czynnika w ukladzie rok to sporo a i tak co roku wypada sprawdzac/serwisowac uklad   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kogut78 Opublikowano 8 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2013 Witam.Podepnę się pod temat.Mam problem z klimatronikiem.Z punktu technicznego jest wszystko ok wszystko sprawdzone.Ale klima żyje swoim życiem.LOTERIA KOPRESOR SIĘ ZAŁĄCZY ALBO I NIE.Na krótko łapie bez problemu.Sprawdzając żaróweczka przewody,gdy się nie dało załączyć,to na takim brązowym kabeku nie było napięcia,a powinno być.Tak jakby nie dawało impulsu na kompresor,ale obroty silnika sie dxwigają.Jedynie co mi przyszło do głowy to ,że coś z panelem jest nie tak.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość romantyr Opublikowano 8 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2013 Witam mam opla vectre b rok 97 i mam problem a mianowicie w zeszlym rokuja nabilalem i wszystko bylo ok a wtym rokucos slabo chlodzi sprezarka normalnie sie zalacza Czy po uplywie rokumoze juz niebyc gazu? a druga sprawa to po wlaczeniu klimy slychac jakis szum w okolicy schowka czy to normalne? z gory dzieki za pomoc Może być niewielka nieszczelność i po roku może już nie być czynnika chłodzącego.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kogut78 Opublikowano 18 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2013 A u mnie problem rozwiązany,jak na razie.Problemem okazał się komputer,a dokładnie końcówka mocy sterująca klimą.Pominąłem komputer i działa jak ta lala,oczywiście zabezpieczyłem układ dodatkowo przekaźnikiem na wypadek braku gazu.Jak to się sprawdzi,to to tak zostawię,bo jak narazie niezauważyłem żadnych efektów ubocznych.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bartas0 Opublikowano 21 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2013 Witam ponownie nadal mam problem z klima a mianowicie niechlodzi jak powinna Gaz sprawdzilem na rurce srubokretem i niezle syknelo Sprezarka sie zalacza i obydwa wentylatory rowniez a slabo chlodzi co moze byc? opel vectra b   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Jokoko Opublikowano 21 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2013 I co z tego że syknęło jak wcisnąłeś wentylek, może być go za mało i dlatego. Taką metoda nie sprawdzisz tylko na przyrządzie w serwisie klimatyzacji. Ewentualnie jeszcze wymiana filtra kabiny. Trzeba było czytać co Gawlak Pisał.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość romantyr Opublikowano 21 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2013 I co z tego że syknęło jak wcisnąłeś wentylek, może być go za mało i dlatego. Taką metoda nie sprawdzisz tylko na przyrządzie w serwisie klimatyzacji. Ewentualnie jeszcze wymiana filtra kabiny. Trzeba było czytać co Gawlak Pisał. Wnioski chyba nasuwają się same Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość guniak Opublikowano 21 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2013 Dla sprawnego układu rok czasu to nic,kiedys tu z kimś wyliczaliśmy.Jedź na serwis niech ci sprawdzą ilość czynnika,sprawdzą szczelność   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bartas0 Opublikowano 19 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2013 Problem rozwiazany zatankowalem gaz i klima dziala Faktycznie gdzies go ubylo W ukladzie znajdowalo sie jakies 200g a powinno byc okolo 800g Najwazniejsze aby dzialala do nastepnego roku Dzieki za porady Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
