Gość Darek 77
Witam.Jadąc dzis usłyszałem w tylnym kole niezły jazgot.Po chwili odkręciłem kolo i okazało sie ,że odleciala osłona tarczy9ta blacha) i w dodatku zauwazyłem przy górnym kielichu sprężyny urwany jeden zwój.Pytanie moje takie:jakie są konsekwencje jazdy bez tej osłony i czy sprężyne tzn .dwie naraz dam rade sam wymienić (proszę o jakieś rady jak je zmienić wraz z tymi osłonami) bo z tego co widze to odkręcam koło.amora opuszczam belke,władam sprężyne wraz z gumami i to samo od tyłu... ) no chyba ,że jest jakiś myk. bardziej te osłony mnie drażnią.A od kiedy ta spręzyna jest pęknięta to nie wiem więc jak jeszcze troche pośmigam nic się chyba nie stanie???Tak przy okazji podpowiedzcie czemu tylne tarcze mi strasznie nierówno zbierają ,maja 2 lata a klocek trze tylko na kawalku(jedna rdza)
https://forum.opel24.com/topic/60782-wymiana-spr%C4%99%C5%BCyn-w-tyle/
Gość Darek 77
wymiana prosta
zalatw sobie ksiazke
''sam naprawiam opla astre .."
co do hebli to pewnie tloczek albo prowadnice zapieczone
do przeczyszczenia i gumki do wymiany
Tak myslałem ,że proste .Przy okazji zregeneruje sobie zaciski.Tylko te oslony mnie gnebią,czy sa takie ważne bo troszku kosztują????
https://forum.opel24.com/topic/60782-wymiana-spr%C4%99%C5%BCyn-w-tyle/#findComment-485894
Gość Darek 77
Witam. Wymieniłem sprężyny wraz z górnymi gumami(240 zeta) Robilem to pierwszy raz i zajeło mi to od startu do mety 1.5h .Chyba spoko???.Teraz nastepny temat:okazalo się ,że oslon już nie ma z dwóch stron,więc czy jak je kupie na szrocie to da się je przykręcić bez demontażu czegoś tam ? bo widze resztki jakis malych śrubek.I jeszcze jedno ,trza się zabrac za regeneracje tych zacisków (tyl) Da się bez tego specjalnego klucza wykręcić ten tłok? Ile takie zestawy naprawcze gumek kosztują? Dzięki.
Edytowane przez Darek 77
https://forum.opel24.com/topic/60782-wymiana-spr%C4%99%C5%BCyn-w-tyle/#findComment-486314
