Gość jaarek
witam,
bardzo proszę o małą pomoc. Przejrzałem temat, ale nie znalazłem paru informacji, które mogą wydawać się banalne, dla niektórych fanatyków. W najbliższym czasie planuję wymianę hamulców w Corsie C 1.3 cdti (2006) i w związku z tym mam parę pytań:
1) rozumiem, że w mojej corsie mam z przodu hamulce tarczowe, a z tyłu hamulce bębnowe (za autocentrum.pl)?
2) PRZÓD: klocki do wymiany, tarcze hamulcowe najprawdopodobniej również (na podstawie opinii mechanika):
- rozumiem, że do wymiany komplet tarcz + komplet klocków, pytanie czy coś jeszcze? hamulce generalnie zaczynają piszczeć (tłok nie odbija?)
- na jakie inne części układu hamulcowego zwrócić uwagę podczas tej wymiany?
- nad klockami i tarczami jakich producentów sie zastanowić? (nie najtańsze i nie najdroższe - dla przebiegu rocznego 15 000 i normalnej jazdy)
3) TYŁ:
- tu nie mam pojęcia co wymieniać, co zostawiać i również pytanie co do producentów?
bardzo proszę o pomoc
https://forum.opel24.com/topic/60805-opel-corsa-c-uk%C5%82ad-hamulcowy/
Gość jaarek
biorąc pod uwagę komplet klocków na przód, który z przykładowych kupić?
http://www.iparts.pl/auto-czesci/klocki-hamulcowe,opel,corsa-c-f08-f68-od-2000-09,1-3-cdti-70km,84-4650-17696-100030.html
jeśli na forum nie można wklejać linków do innych stron to z góry przepraszam ;)
https://forum.opel24.com/topic/60805-opel-corsa-c-uk%C5%82ad-hamulcowy/#findComment-486101
Gość marcel_kk
Z tyłu mam bębny Mikody ( jest podział z ABS lub bez), komplet szczęk i zestaw naprawczy
( sprężynki, kołki, zabezpieczenia), łożyska.
Miałem problem z pierścieniami ABS, nie dało ich się zdjąć, choć są osoby na tym forum co twierdzą że to możliwe,
do kupienia tylko w ASO Opla, koszt 50 zł/ szt.
Warto zwrócić uwagę na stan linek, w sumie jest ich 5, ale tylko dwie z nich ulegają szybszemu
zużyciu, ich wymiary w Oplu Corsie C z silnikiem 1.7 Di to 830 mm i 1095 mm
https://forum.opel24.com/topic/60805-opel-corsa-c-uk%C5%82ad-hamulcowy/#findComment-486127
Gość jaarek
dziękuję za wszystkie rady i odpowiedzi - jeszcze dwa pytanka
czy jest sens wymienić na początek sam przód, a za jakiś czas tył? czy raczej powinno się to zrobić razem?
i drugie.. czy klocki + tarcze zużywają sie na tyle podobnie, że też powinno się je wymieniać razem - czy może zrobić na początek same klocki, a tarcze odłożyć na potem?
Edytowane przez jaarek
https://forum.opel24.com/topic/60805-opel-corsa-c-uk%C5%82ad-hamulcowy/#findComment-486175
Gość marcel_kk
Przy średnicy tarczy 260 mm:
- grubość nowej tarczy wynosi 24 mm
- graniczna grubość tarczy 21 mm
- grubość nowej wkładki ciernej ( z płytką grzbietową) 16 mm
- graniczna grubość wkładki ciernej ( z płytką grzbietową) 7 mm
https://forum.opel24.com/topic/60805-opel-corsa-c-uk%C5%82ad-hamulcowy/#findComment-486245
  • 2 lata później...
Witam. Odświeżę temat. Parę miesięcy temu sprowadziłem swoje autko. Już wtedy na przeglądzie zwrócono mi uwagę, abym pomyślałem o wymianie klocków i tarcz ponieważ są już z lekka zużyte. Gdy auto stoi z 2-3 dni to przy hamowaniu wszystko piszczy, więc przypuszczam, że trzeba już o tym pomyśleć. Lepiej od razu przy jednej wymianie wymienić przód i tył czy tylko tam gdzie mechanik stwierdzi, że jest to konieczne ? Jakie klocki i tarcze muszę zakupić do Corsy C 2004 1.2 16V ?
https://forum.opel24.com/topic/60805-opel-corsa-c-uk%C5%82ad-hamulcowy/#findComment-622489
