Gość mariusz444 Opublikowano 8 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2013 Witam. W trakcie jazdy zapaliła się lampka "układ kontroli emisji spalin", a metoda hamulec-gaz wskazała błąd 040061 - wadliwe działanie zaworu recyrkulacji spalin EGR. Użytkowałem auto przez kilka dni. Piątego dnia kontrolka zgasła, samochód prowadzi się normalnie (przy zapalonej kontrolce układu emisji spalin również). Proszę o radę. Co powinienem zrobić? Mechanik, z którym umówiłem się na przyszły tydzień, mówi że kontrolka z pewnością pojawi się niebawem w trakcie jazdy. Wiem, że przynajmniej należy wykasować błąd, ale czy należy zajrzeć do tego zaworu ? (był czyszczony trzy lata temu). Jedyna rzecz, która mnie niepokoi w aucie, to dziwny dźwięk po przekręceniu kluczyka i oczekiwaniu aż zgasną kontroli przed uruchomieniem silnika. Coś buczy około 10 sekund, coś jak by zmiana płyty w sprzęcie grającym. Wcześniej, czyli przed wyświetleniem kontrolki emisji spalin nie było tego objawu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60813-zaw%C3%B3r-egr/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 8 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2013 To buczenie może wydawać cewka zaworu EGR choć również coś innego. Zależy gdzie Ci buczy:). Przede wszystkim zacznij od czyszczenia EGR. 3 lata to bardzo dużo. Stopień zabrudzenia zależny od kondycji silnika, stylu jazdy no i paliwa. Ja czyszcze raz na rok i mam spokój.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60813-zaw%C3%B3r-egr/#findComment-486147 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość radmax Opublikowano 8 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2013 Jedyna rzecz, która mnie niepokoi w aucie, to dziwny dźwięk po przekręceniu kluczyka i oczekiwaniu aż zgasną kontroli przed uruchomieniem silnika. Coś buczy około 10 sekund, coś jak by zmiana płyty w sprzęcie grającym. Wcześniej, czyli przed wyświetleniem kontrolki emisji spalin nie było tego objawu. Może zupełnym zbiegiem okoliczności akurat coś nawaliło w silniczkach krokowych od sterowania obiegami powietrza ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60813-zaw%C3%B3r-egr/#findComment-486153 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mariusz444 Opublikowano 8 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2013 (edytowane) Zależy gdzie Ci buczy:) Buczenie słychać wyraźnie w kabinie, chyba gdzieś w pobliżu wyświetlacza. Buczenie słychać po przekręceniu kluczyka przez około 10 sekund. Gasną niektóre kontrolki (te które mają zniknąć), a buczenie trwa jeszcze kilka sekund. Po ustaniu buczenia uruchamiam silnik. Wcześniej (gdy wszystko działało dobrze) kontrolki gasły i nie było żadnego buczenia - było cichutko. Edytowane 8 Maja 2013 przez mariusz444   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60813-zaw%C3%B3r-egr/#findComment-486164 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość radmax Opublikowano 8 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2013 (edytowane) Jeśli masz klimę automatyczną to stawiał bym na któryś z silniczków. Żeby to sprawdzić to pobaw się kierunkami nawiewów, otwórz , zamknij dopływ powietrza etc i będziesz wiedział co i jak. Edytowane 8 Maja 2013 przez radmax   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60813-zaw%C3%B3r-egr/#findComment-486167 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mariusz444 Opublikowano 8 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2013 mam manualną klimę   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60813-zaw%C3%B3r-egr/#findComment-486170 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
