Gość Anonymous Opublikowano 13 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2007 Witam ! Mam pytanie? czy przy zmianie skrzynki coś musze zmienić przy lewarku ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6083-kadett-zmiana-skrzynki-z-4-na-5/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2007 Nic nie musisz zmieniać tylko dobrze ustaw bo będziesz miał problem z wstecznym lub 5ką.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6083-kadett-zmiana-skrzynki-z-4-na-5/#findComment-304759 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2007 Dzięki zabieram się za wymiane ale znajomy coś mówił że tam przy lewarku jest jakiś plastik który trzeba wymienić, chociaż przejrzałem fotki i tez nie widze trudności [   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6083-kadett-zmiana-skrzynki-z-4-na-5/#findComment-304693 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2007 A teraz jaki masz lewarek długi czy krutki to raz bo długi przed liftem idzie pod tunelem a krutki wychodzi z płyty grodziowej i tu jest róznica.Jeżeli masz starszy to czeka cię regulacja tak zwanego samolotu czyli cięgieł....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6083-kadett-zmiana-skrzynki-z-4-na-5/#findComment-296775 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2008 Nie prawda. Przy lewarku musisz wyciac najlapiej taki kawalek plastkiu ktory blokuje przed "wrzuceniem" piatki. Wiem bo sam kiedys to robilem;)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6083-kadett-zmiana-skrzynki-z-4-na-5/#findComment-260398 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2008 jak jest lewarek przed liftem a wsadzi skrzynie po lifcie to trzeba gruntownie porególowac na "samolocie"na skrzynce i powinno chodzić wsio.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6083-kadett-zmiana-skrzynki-z-4-na-5/#findComment-260105 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
