Gość Szefo2005 Opublikowano 9 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2013 Witam Mam pewien problem, mianowicie w pewnym momencie podczas jazdy ściszyło mi się radio ma maxa i nie mogę w żaden sposób go rozgłosić ani przyciskiem na kierownicy, ani pokrętłem na radiu. Posiadam komputer pokładowy i wszystkie opcje chodzą, tak samo przyciski na kierownicy wielofunkcyjnej. Kiedyś podobny problem wystąpił ale po pewnym czasie radio zaczęło normalnie chodzić więc odpuściłem temat. Teraz jednak temat się powtórzył. Czym może to być spowodowane, jak zdiagnozować w czym tkwi problem i jak to naprawić? Czy może to mieć związek z kierownicą wielofunkcyjną i taśmą multimedialną pod nią? Być może coś jest z przyciskiem od podgłaszania, może się on blokuje w jakiś sposób? Jeśli natomiast chodzi o kierownicę wielofunkcyjną to problemem tkwi w tym iż od czasu do czasu raz na jakiś czas przestaje mi działać klakson, pokazuje się kontrolka od ESP i raz nie zadziałał mi tempomat. Po pewnym czasie gdy to wystąpiło, wszystkie usterki się naprawiły same. Jeśli chodzi o esp to wiem że najlepszym sposobem jest podłączenie samochodu pod kompa i wtedy będę wiedział czy to wina czujników itp. Czy te usterki z radiem, klaksonem, tempomatem są spowodowane problematyczną taśmą multimedialną pod kierownicą? Najbardziej mi chodzi o pomoc w sprawie radia. Resztę usterek może uda się zdiagnozować po podłączeniu pod kompa. Za wszelkie porady i pomoc z góry dziękuje. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60840-astra-iii-problem-z-radiem-oraz-kierownica-wielofunkcyjna/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 9 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2013 W kierownicy masz moduł CIM - nie taśmę multimedialną. Ten moduł może powodować opisane problemy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60840-astra-iii-problem-z-radiem-oraz-kierownica-wielofunkcyjna/#findComment-486312 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Szefo2005 Opublikowano 9 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2013 Tak mi mechanik powiedział że może to być taśma multimedialna, widocznie nie znał się na tym zbyt dobrze. A czy jest jakaś możliwość naprawy tego modułu CIM? przeczyszczenie go czy coś w tym rodzaju? Czy trzeba go poprostu wymienić na nowy?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60840-astra-iii-problem-z-radiem-oraz-kierownica-wielofunkcyjna/#findComment-486313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 9 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2013 Sporo już pisano na ten temat http://www.google.pl/cse?cx=partner-pub-9700144528837817:1736826434&ie=UTF-8&q=problem+z+cim&sa=Szukaj&ref=forum.opel24.com/index.php%3Fapp%3Dcore%26module%3Dsearch%26do%3DviewNewContent%26search_app%3Dforums#gsc.tab=0&gsc.q=problem%20z%20cim&gsc.page=1   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60840-astra-iii-problem-z-radiem-oraz-kierownica-wielofunkcyjna/#findComment-486318 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Szefo2005 Opublikowano 9 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2013 Dzięki bardzo za pomoc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60840-astra-iii-problem-z-radiem-oraz-kierownica-wielofunkcyjna/#findComment-486364 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
