Gość djkrzyzak Opublikowano 10 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2013 witam mam pytanie jakie moga mnie napotkac problemy przy wymianie uszczelki pokrywy zaworów silnik jaki posiadam to 1.6 16v 101km prefiksu nie podawałem poniewaz nie wiem jaki wybrac prosze o odpowiec ze zwgledu na to ze zaczeło mi sie pocic włacnie z pod tej uszczelki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60853-wymiana-uszczelki-pod-klawiatur%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mietekforce Opublikowano 10 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2013 Robota prosta, troche plastików do odkręcenia i trzeba chyba kable zapłonowe pościągać to pozaznaczaj ktore gdzie szły. Ogólnie to po złożeniu wszystkiego do kupy, śruby trzeba dokręcić z wyczuciem, a najlepiej kluczem d-metrycznym.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60853-wymiana-uszczelki-pod-klawiatur%C4%85/#findComment-486397 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość djkrzyzak Opublikowano 10 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2013 kable nie dawno wymieniałem i świece wiec przy okazji zobaczyłem ze wycieka mi z pod uszczelki olej dla tego pytam nie sa to duze ilosci ale po taki mocniejszym przygazowaniu widac jak tak sie troszke tam poci wiec musze tak na 1000 km dolać troszke tak na oko myslę szklankę oleju   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60853-wymiana-uszczelki-pod-klawiatur%C4%85/#findComment-486457 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mietekforce Opublikowano 11 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2013 Umyj szmatka z benzyną miejsce styku głowicy i pokrywy klawiatury gdzie siedzi ta uszczelka, pośmigaj troche i zobacz czy gdzieś nie leje. Zwróć uwagę czy olej nie wlewa się do otworów z świecami. Jeśli się tylko lekko poci to niema strachu- śmigać. Jeśli gdzieś jest wyraźny zaciek olejowy w dół silnika to można już sie zastanowić nad wymianą. Olej może palić sam silnik, 16V musi wypić i lubi wypić jak menel z pod sklepu. 0,5 litra na tysiak to dla niego norma a 0,7 to już grubsza impreza na która opel pozwala;)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60853-wymiana-uszczelki-pod-klawiatur%C4%85/#findComment-486478 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość romantyr Opublikowano 11 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2013 Olej może palić sam silnik, 16V musi wypić i lubi wypić jak menel z pod sklepu. 0,5 litra na tysiak to dla niego norma a 0,7 to już grubsza impreza na która opel pozwala;) Dokładnie tak.Te motory lubią olej.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60853-wymiana-uszczelki-pod-klawiatur%C4%85/#findComment-486480 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość djkrzyzak Opublikowano 11 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2013 jak otwieram maskę i patrząc się na silnik od przodu to widać jak jest cały upaprany olejem i właśnie z pod tej uszczelki, przepraszam ze napisze teraz nie na temat ale może będziecie wiedzieli czy to jest normalne ze jak wymieniałem świece to w otworach przed odkręceniem świec miałem tam troszkę oleju to jest norma teraz jak sprawdzałem to już tam go nie ma a świece wymieniałem jakieś 2000 km temu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60853-wymiana-uszczelki-pod-klawiatur%C4%85/#findComment-486517 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mietekforce Opublikowano 11 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2013 CZasem tak bywa i właśnie zazwyczaj winna jest ta uszczelka, a dokładniej to uszczeleczka w okolicach otworów świec.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60853-wymiana-uszczelki-pod-klawiatur%C4%85/#findComment-486525 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość djkrzyzak Opublikowano 11 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2013 czyli wymiana i tak i tak mnie czeka a jeszcze takie pytanie w warunkach polowych jest mozliwosc wymiany tej uszczelki pod klawiaturą   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60853-wymiana-uszczelki-pod-klawiatur%C4%85/#findComment-486569 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość romantyr Opublikowano 12 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2013 Zależy co masz na myśli(warunki polowe)? Na pewno będzie potrzebne kilka narzędzi itd.Myślę,że można to zrobić samemu w (garażu)bez konieczności udania się do warsztatu mechanicznego.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60853-wymiana-uszczelki-pod-klawiatur%C4%85/#findComment-486587 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mietekforce Opublikowano 12 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2013 Wykonasz to spokojnie nawet przed domem na parkingu, od dołu nic nie trzeba odkręcać więc kanał nie potrzebny. Rób powoli i staraj się aby żadna śrubka ci nie spadła gdzieś do silnik- w twoim wypadku to jest największe niebezpieczeństwo. Reszta to bułka z masłem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60853-wymiana-uszczelki-pod-klawiatur%C4%85/#findComment-486595 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
