Gość Arthes Opublikowano 10 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2013 Witam mam problem i potrzebuję pomocy otóż zakupiłem corse B 1.2 16v 1999r i problem dotyczy hamulca a mianowicie hamulec jest bardzo twardy na jedno hamowanie starcza ale gdy potrzeba po chwili wcisnac pedal po raz drugi trzeba zrobic to dosyc mocno tzn caly czas jest twardy ale nie tak skuteczny jak za pierwszym razem . Po odpaleniu silnika trzymając wcisniety hamulec pedał wpada tylko delikatnie. Co może być tego przyczyną zapowietrzony układ czy też uszkodzone serwo ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60855-corsa-b-twardy-peda%C5%82-hamulca/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marti82 Opublikowano 10 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2013 Masz rację albo to wina zapowietrzonego układu hamulcowego i po odpowietrzeniu wszystko będzie tak jak powinno! a jak to nie pomoże to wina leżeć będzie po winie serwa, musisz pierw odpowietrzyć układ żeby to sprawdzić ale myślę że to wina zapowietrzenia...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60855-corsa-b-twardy-peda%C5%82-hamulca/#findComment-486460 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość romantyr Opublikowano 11 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2013 A jak wygląda sprawa poziomu płynu hamulcowego w zbiorniku?Taki objaw może być także przy zbyt małej ilości płynu hamulcowego.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60855-corsa-b-twardy-peda%C5%82-hamulca/#findComment-486491 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Arthes Opublikowano 11 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2013 A jak wygląda sprawa poziomu płynu hamulcowego w zbiorniku?Taki objaw może być także przy zbyt małej ilości płynu hamulcowego. płyn uzupełniłem byl brak ale jest ok a podpowie ktoś jaka kolejność odpowietrzania ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60855-corsa-b-twardy-peda%C5%82-hamulca/#findComment-486519 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 11 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2013 http://forum.opel24.com/topic/26195-odpowietrzanie-hamulcw/   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60855-corsa-b-twardy-peda%C5%82-hamulca/#findComment-486522 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Arthes Opublikowano 11 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2013 układ nie jest zapowietrzony leci plyn . Sprawdzałem też na tym srebrnym urzadzeniu bosha (nie wiem jak to nazwać)do ktorego dochodzą przewody z serwa i tam też leci płyn . Hamulec nadal twardy hamuje ale trzeba użyć sporo siły by go wcisnać . podczas odpowietrzania gdy luzowałem przewód wtedy pedał wpadał tak jak powinien a z przewodu leciał płyn. Juz teraz zastanawiam sie czy corsa ma w standardzie tak twardy hamulec czy jak ? Jestem w kropce   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60855-corsa-b-twardy-peda%C5%82-hamulca/#findComment-486533 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Arthes Opublikowano 5 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2013 okazało sie że uszkodzone jest serwo i teraz pytanie chce kupić używkę do 1.2 16v 1999r czy serwo różni się jakoś w corsie z abs a w corsie bez abs-u ? Czy jest takie same ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60855-corsa-b-twardy-peda%C5%82-hamulca/#findComment-490022 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
