Gość zabaco Opublikowano 11 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2013 Witam serdecznie. W temacie mechaniki samochodowej nie znam się za bardzo. Opiszę problem: zaczęło się tej zimy, co jakiś czas "strzelił z rury" lekko go przydusiło ale jechał dalej. Później był jakiś czas spokój, a teraz bardzo często ciężko odpala - kręci ale nie "łapie" i trwa to koło 1min zanim zapali (czasem może szybciej). Jak już zapali i jedzie to przy wciskaniu gazu dusi się, a teraz nawet gaśnie np jak stoje na światłach i chce ruszyć. Czy ktoś może mniej więcej określić gdzie jest problem za nim pojadę do mechanika ? dziękuje i pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60872-astra-f-14-94r-problem-z-odpalaniem-przerywa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marchewusnt Opublikowano 11 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2013 Witam. Co do duszenia to sprawdź świece i przewody WN czy nie mają przebicia. Co do odpalania to powodów jest wiele...rozrusznik, kostka stacyjki a nawet pompa paliwa pada.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60872-astra-f-14-94r-problem-z-odpalaniem-przerywa/#findComment-486497 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zabaco Opublikowano 11 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2013 (edytowane) Witam. Co do duszenia to sprawdź świece i przewody WN czy nie mają przebicia. Co do odpalania to powodów jest wiele...rozrusznik, kostka stacyjki a nawet pompa paliwa pada. Czy słabe odpalanie nie może być też wynikiem "zużytych" świec i przewodów ? Bardzo bym również prosił o polecenie świec i przewodów. Edytowane 11 Maja 2013 przez zabaco   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60872-astra-f-14-94r-problem-z-odpalaniem-przerywa/#findComment-486505 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marchewusnt Opublikowano 11 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2013 Wg mnie dobra forma siec to NGK oraz kabli. Świece raczej odpowiadają za duszenie przy ostrym dodawaniu gazu na każdym biegu, a co do ciężkiego odpalania to sprecyzuj pytanie. Posłuchaj jak pompa paliwa pompuje paliwo...może ona siadać albo zapchany filtr paliwa. Również może być rozrusznik... wyeksploatowane szczotki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60872-astra-f-14-94r-problem-z-odpalaniem-przerywa/#findComment-486508 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zabaco Opublikowano 11 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2013 Jest tak, że jak odpalam to wciskam też pedał gazu, bo jak "złapie" to dusi go i muszę mu dać wysokie obroty, żeby zaczął normalnie pracować.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60872-astra-f-14-94r-problem-z-odpalaniem-przerywa/#findComment-486509 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marchewusnt Opublikowano 11 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2013 Czyli kręci normalnie tak? Nie traci na "obrotach"(mowa tu o rozruszniku) tzn kręci cały czas tak samo? To może być filtr paliwa zapchany.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60872-astra-f-14-94r-problem-z-odpalaniem-przerywa/#findComment-486511 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zabaco Opublikowano 11 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2013 Dziękuje, za rady - w pierwszej kolejności wymienie świece, przewody i filtr paliwa. Jeśli to nie pomoże to się odezwę Chyba, że ktoś będzie miał jeszcze jakieś rady to proszę napisać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60872-astra-f-14-94r-problem-z-odpalaniem-przerywa/#findComment-486513 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zabaco Opublikowano 14 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2013 Wymienione : świecie przewody kopułka filtr paliwa Auto śmiga jak talala koszt z robocizną 350zł.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60872-astra-f-14-94r-problem-z-odpalaniem-przerywa/#findComment-486892 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
