Mam Kadeta 1991 i zastanawia mnie to to jest za przełącznik który znajduje się tak jakby pod hamulcem pomocniczym(ręcznym) a przykręcony jest do obudowy lewarka zmiany biegów od strony hamulca ręcznego?Do czego on moze służyc i czy u Was też on sie znajduje?
https://forum.opel24.com/topic/6089-co-to-za-prze%C5%82%C4%85cznik-ko%C5%82o-lewarka-zmiany-bieg%C3%B3w/
A może ten przełącznik włącza lampkę na desce informującą o włączeniu hamulca?
Możesz to sprawdzić tak:
- włącz zapłon i zaciągnij ręczny (powinna zapalić się kontrolka od ręcznego)
- naciśnij ten włącznik palcem i zobacz czy zgasła kontrolka.
Jeśli zgasła to będziesz miał jasność do czego to służy.
Gość misiaczek410
Tez o tym myslalem ale napisal ze
a ten wlacznik kontrolki jest (o ile dobrze pamietam) pomiedzy fotelami przy oparciach... Przy obudowie lewarka zmiany biegow moze byc jakis przelacznik - samorobka bo nie kojarze zeby cos tam orginalnie bylo...
Moze to jakie przycisk antynapadu... W podobnych miejscach sie to montuje. Zapodaj fotke, bo takie zgadywanie do jak wrozenie z fusow :wink:
Gość misiaczek410
Zajrzalem do Kadeta sasiada i tam nie ma zadnego przycisku natomiast jest na niego miejsce... Cos jakby zaslepka... Ale na co to jest miejsce to nie mam bladego pojecia... Mozliwe ze w "Sam naprawiam" cos o tym bedzie...
To bedę musiał zrobic fotkę i ją wstawic....on ma zakres dzialania tak jak przelaczniki do otwierania i zamykania szyb ale jest wiekszy...a do szyb to nie jest napewno....niestety:(
  • 1 miesiąc temu...
To jest jakas samoróba. Kadett tam nic nie ma zaslepka jest po sirodku i zaślepia śróbke mocującą obudowe na spodzie też jest jedna mocująca obudowe do podłoza jeżeli do szyb to by były pod lewarkiem ręcznego dwa przełaczniki na lewa i prawą strone.
  • 4 tygodnie później...
