Mokry bagażnik woda stoi w lewym nadkolu o co chodzi ???
Witam posiadam astre f i zauważyłem podczas deszczy i zimy ze moja wykładzina w bagażniku jest mokra od strony pasażera ,lewe nadkole rozebrałem tapicerke i tam widze ze gdzie jest taka plastikowa kradka nie wiem do czego słuzy to korytku stoi woda wiec dużo nie myśląc wyciagnołem wezyk i zaczołem wodę wpychać do tego otworu cos jak by odpływ do którego był podłaczony wąż wiec skoro on był podłączony a woda w karoserii stoi pomyślałem że wąż ma dziure albo sie rozłaczył albo ten odpływ zapchany wiec rozebrałem trochę tapicery ale nie mogłem dojść do węża ani na siłe go szarpiąc nie został mi kawałek w reku także chyba cały:) od pływik trochę drutem troche na benzynowce kompresorem ale nie wiem czy to to:(
I w zwiazku z tym mama pytanie do was drodzy formułowiczę :
1 - od czego ten wezyk i kratka i czmu mogła stać woda
2 - czy tam w ogóle powinna znaleźć sie woda czy po prostu nadkole dziurawe i łapie wode
3- co radzicie i czy miał ktoś taki przypadek
Pozdrawiam
[ Dodano: Sro Lis 14, 2007 18:23 ]
jakieś sugestie panowie no nie wierze ze nikt nie miał podobnego przypadku
[ Dodano: Czw Lis 15, 2007 17:05 ]
no fakt takie forum hehe kiczowate ale jesli chodzi o olej czy inne banalne soprawy jaki płyn do sptryskiwacza to temat rzeka heheheh widac z powaznymi problemami nie można tu pisać dzieki za pomoc
https://forum.opel24.com/topic/6091-mokry-baga%C5%BCnik-woda-stoi-w-lewym-nadkolu-o-co-chodzi/
Z tego co wiem to taki wężyk jest tylko w wersjach z szyberdachem i to służy do odprowadzenia wody z niego. Ja u siebie rozbierałem cały tył i na wysokości boku zderzaka faktycznie jest odprowadzenie wody. U mnie węża nie było bo nie mam szyberdachu. Robiłem to przy okazji naspawywania reperaturek na błotniki (cała astra :lol: ) i faktycznie bylo tam tez troszku wyżarte. zakonserwowałem i udrożniłem otwór. Nie wiem tylko o jaka kratkę ci chodzi bo jedyna jaka znam w tym rejonie to jest przy prawym nadkolu i służy do odprowadzenia ciśnienia powietrza w kabinie przy zamykaniu drzwi. Ale jak od strony pasażera jak napisałeś to chodzi Ci o prawe a nie lewe więc by się zgadzało.
Koledzy nie odpowiadają bo mało kto bawił sie pewnie w blacharkę i nie zna swojego autka od tej strony.
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/6091-mokry-baga%C5%BCnik-woda-stoi-w-lewym-nadkolu-o-co-chodzi/#findComment-304339
dobrze mówisz kolego chodzi o lewą strone tylkomi strony sie pomyliły rzeczywisće mama szyberdach hmmm i własnie problem bo próbowałem udrożnic ten kanalik i dalej woa tam mi stoi hmmm dziwna sprawa a powiedz jak udrożnić ten otwór ja róbowałem spreżarka i drutem ale efekty jak widać lipne
https://forum.opel24.com/topic/6091-mokry-baga%C5%BCnik-woda-stoi-w-lewym-nadkolu-o-co-chodzi/#findComment-304218
a ta woda nie wlewa Ci sie przypadkiem przez ta kratke?:D
[ Dodano: Pią Lis 16, 2007 18:18 ]
tak sobie przypominam ze u siebie tez tam kiedys zauwazylem wilgoc. ale wysuszyłem i juz nie sprawdzałem i jakos tak przeszło ze nie myslałem o tym juz
https://forum.opel24.com/topic/6091-mokry-baga%C5%BCnik-woda-stoi-w-lewym-nadkolu-o-co-chodzi/#findComment-304214
chyba nie bo nie było śladów wilgoci na tej kratce podejrzewam dziure gdzieś w nadkolu albo nie drożny odpływ i poprostu wybija pojezdrze weekend i jakoś wtorek rozkrece i sprawdze jeszcze raz jak stoi to wizyta chyba u blacharza będzie
https://forum.opel24.com/topic/6091-mokry-baga%C5%BCnik-woda-stoi-w-lewym-nadkolu-o-co-chodzi/#findComment-304144
mumin87, sparwadz bo te wezyki powinny wychodzic w otwory techniczne w boczkach ktore sa zakryte pod zderzakiem,prawdopodobnie wyszla ci ta guma z otworu i zbiera ci sie woda mialem cos takiego w fiat tempra ,kolejna sprawa sprawdz (zalezy od strony) czy masz nadkola jeszcze bo wystarczy lekka dziurka i masz powodz w aucie (opel kadett E) inna sprawa sprawdz tam gdzie idzie wlew paliwa(o ile to ta strona) czy na wezu od strony nadkola nie masz grudy blota ,jesli masz to rozbij ja i oczysc waz i sprawdz czy tam ci nie wyzarlo bo to jest typowe miejsce przezarcia nadkola w autkach z tak rozwiazanym wlewem paliwa.Miedzy wezem a nadkolem jet szpara ktora łapie caly syf z drogi i zbija sie w mase ktora pozniej tylko lapie wode i zanim odeschnie na nowo namoknie.
https://forum.opel24.com/topic/6091-mokry-baga%C5%BCnik-woda-stoi-w-lewym-nadkolu-o-co-chodzi/#findComment-304057
w poniedziałek bede na garazu i kanale u zaprzyjaznionego mechaniora andwornego takze posprawdzam dzieki za pomoc ja tez mysle że tam pozrzerało
https://forum.opel24.com/topic/6091-mokry-baga%C5%BCnik-woda-stoi-w-lewym-nadkolu-o-co-chodzi/#findComment-304055
u mnie leciala w dwuch miejscach
uszczelka byla do wymiany
potem milalem jeszcze problem z gumowa oslona przewodow (gorny lewy rog)
byla pekneita i czasami jak zdmuchiwalo woda zdachu to dostawala sie tam i potem do bagaznika
https://forum.opel24.com/topic/6091-mokry-baga%C5%BCnik-woda-stoi-w-lewym-nadkolu-o-co-chodzi/#findComment-303922
a ja mam za siedzeniem kierowcy i nie moge znalesc przyczyny :) wymontuje wkoncu to siedzenie i zdejme wszystko do golej blachy i bede obserwowal gdzie ona sie dostaje ... ale cos mi sie wydaje ze jakimis smiesznymi kanalikami moze :) ktos chetny do pomocy ? Astra G 3drzwi hatchback .... moze gdzies sie zapchal jakis odplyw :lol::| dodam ze korki w podlodze zasylikonowalem ale sie zdziwilem jak znow popadalo i znow woda ???
https://forum.opel24.com/topic/6091-mokry-baga%C5%BCnik-woda-stoi-w-lewym-nadkolu-o-co-chodzi/#findComment-303921
