Gość cyberjasiu Opublikowano 13 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2013 Witam , jestem nowym użytkownikiem tego forum więc proszę o wyrozumiałość jeśli coś źle zrobię Mam następujący problem od jakiegoś tygodnia zaobserwowałem , że po dwóch dniach akumulator jest pusty(centralny zero reakcji i brak oświetlenia w aucie ) sprawdziłem podstawowe elementy takie jak ładowanie i jest na poziomie 14.23V sprawdziłem również pobór prądu na postoju i tu okazało się , że autko łyka około 2A jako , że nie jestem elektrykiem nie wiele mi to mówi , natomiast podobno to sporo, odpiąłem radio i alarm i bez zmian minimalny spadek , sprawdziłem nawet czy lampka w bagażniku gaśnie po zamknięciu i też jest ok . Czytałem gdzieś by mierzyć napięcie wyciągają bezpieczniki jeden po drugim i sprawdzać tak więc zrobiłem , zacząłem od tych głównych w komorze silnika i natrafiłem , że po wyciągnięciu jednego z nich pobór prądu nagle zaczął wynosić 0,02A , problem że nigdzie nie mogę znaleźć opisu za co ten bezpiecznik odpowiada , dorzucam fotkę i proszę o pomoc ewentualnie jakieś sugestie co może powodować taki zwarcie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60916-roz%C5%82adowuj%C4%85cy-si%C4%99-akumulator/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 13 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2013 a jak go wyjmiesz i przekręcasz zapłon to czego Ci brakuje? Auto zapala? Też nie mogę znaleźć opisu do pierwszego bezpiecznika. Skoro jest taki duży musi obsługiwać prądożerny zestaw (np. wentylatory, jakieś ogrzewanie). Wyjmij bezpiecznik odpal na chwilę auto z zapalonymi światłami. Zgaś a następnie zczytaj błędy. Może się coś pojawi.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60916-roz%C5%82adowuj%C4%85cy-si%C4%99-akumulator/#findComment-486793 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 13 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2013 Witam. Ten bezpiecznik zaznaczyłem na schemacie - jest pomiędzy akumulatorem a stacyjką. Więc kostka stacyjki robi zwarcie lub nie rozłącza jakiegoś obwodu. Chyba ze jest jakieś zwarcie na kablu pomiędzy bezpiecznikiem a kostką.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60916-roz%C5%82adowuj%C4%85cy-si%C4%99-akumulator/#findComment-486801 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cyberjasiu Opublikowano 14 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2013 dzięki bardzo za pomoc spróbuje odpalić auto bez tego bezpiecznika o ile się da napiszę czy dało radę   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60916-roz%C5%82adowuj%C4%85cy-si%C4%99-akumulator/#findComment-486814 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 14 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2013 Możesz w pierwszej kolejności sprawdzić obwód który wskazał Ci Kacper.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60916-roz%C5%82adowuj%C4%85cy-si%C4%99-akumulator/#findComment-486815 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cyberjasiu Opublikowano 14 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2013 tak jak piałem nie jestem elektrykiem i nie za bardzo wiem co i jak się mierzy , teściu mi pokazał tylko jak zmierzyć czy autko nie robi jakiegoś zwarcia , wiem że i tak nie obędzie się bez elektryka a chcę mniej więcej wiedzieć co się popsuło i ile będzie kosztować bo ostatnio mocno nadszarpnąłem budżet domowy na wydech +nowy akumulator bo tamtego to już nie mogłem naładować prostownikiem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60916-roz%C5%82adowuj%C4%85cy-si%C4%99-akumulator/#findComment-486816 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cyberjasiu Opublikowano 14 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2013 podłączyłem akumulator i odpaliłem auto potem zgasiłem i z czytałem błędy - brak błędów , następnie wyjąłem ten bezpiecznik i odpaliłem auto z tego co zauważyłem to po wyjęciu nie było oświetlenia w aucie , elektryczne szyby nie działały oraz wyświetlacz , natomiast dmuchawa, centralny, kierunkowskazy wszystko ok. Dodam , że całe oświetlenie było sprawne żarówki świeciły i ściemniacz też działał, próbowałem sprawdzić błędy ale też nie było żadnych . Moje pytanie jest następujące czy powinienem sprawdzać nadal prąd wyciągają te małe bezpieczniki by zawęzić usterkę czy może od razu podjechać do fachowca , by podłubał przy tym .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60916-roz%C5%82adowuj%C4%85cy-si%C4%99-akumulator/#findComment-486822 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 14 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2013 jeśli masz czas i miernik to czemu nie próbować. Twój miernik mierzy prąd do ok 10A (pokazywał na głównym 2A) więc możesz po kolei wpinać się z sondami w miejsce poszczególnych bezpieczników.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60916-roz%C5%82adowuj%C4%85cy-si%C4%99-akumulator/#findComment-486833 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 14 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2013 Dla mnie dziwne że po wyjęciu bezpiecznika udało się odpalić auto. Dobierz się do stacyjki i wypnij kostkę i sprawdź czy jest nadal pobór prądu. Upewnisz się też że ten bezpiecznik zasila stacyjkę tak jak na schemacie. ps Asterka tak jak w profilu ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60916-roz%C5%82adowuj%C4%85cy-si%C4%99-akumulator/#findComment-486841 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 14 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2013 może właśnie na tym polega problem. Obwód np przez brak odpowiedniego styku lub zwarcie zamyka się przez inny bezpiecznik. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60916-roz%C5%82adowuj%C4%85cy-si%C4%99-akumulator/#findComment-486843 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
