Gość cyberjasiu Opublikowano 14 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2013 asterka taka jak w profilu z16se 8V postaram się jutro to z robić bo na razie w robocie się kiszę   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60916-roz%C5%82adowuj%C4%85cy-si%C4%99-akumulator/page/2/#findComment-486844 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cyberjasiu Opublikowano 14 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2013 asterka dokładnie taka jak w profilu też się zdziwiłem , że odpalił natomiast jutro wezmę się za stacyjkę i sprawdzę czy nadal prąd leci chyba , że ktoś ma jakie zasilane są systemy na tej lini to w tedy może sprawdzę na mniejszych wewnątrz auta konkretnie na odpowiednich odbiornikach bo nie uśmiecha mi się wyciągania każdego z osobna - chyba że tak trzeba ale to pytam Was bardziej doświadczonych kolegów   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60916-roz%C5%82adowuj%C4%85cy-si%C4%99-akumulator/page/2/#findComment-486865 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 14 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2013 (edytowane) Jak dobierzesz się do kostki stacyjki to sprawdź czy na styku 30 ( najszerszy styk, oznaczenie jest na gnieździe) jest napięcie po wyjęciu bezpiecznika.Gdy bezpiecznik jest wpięty sprawdź czy przy wyłączonym zapłonie jest napięcie na pozostałych stykach - nie powinno być.Jeśli będzie to wypnij kostkę i sprawdź czy jest nadal. editWłaśnie znalazłem info że ten bezpiecznik w wcześniejszych wersjach zasila stacyjkę a w późniejszych skrzynkę bezpieczników. Dokładniej jest zamieniony pierwszy z trzecim.Więc u Ciebie trzeci bezpiecznik zasila stacyjkę więc mogłeś odpalić silnik i stacyjki nie musisz demontować do sprawdzenia.Pozostaje więc wyciąganie bezpieczników aby znaleźć odpowiedni obwód. zobacz opis bezpiecznika nr 3 http://imageshack.us/f/18/bezt.jpg/ i porównaj podane numery bezpieczników z tą numeracją http://img37.imageshack.us/img37/6589/ag0006.png Edytowane 14 Maja 2013 przez Kacper   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60916-roz%C5%82adowuj%C4%85cy-si%C4%99-akumulator/page/2/#findComment-486878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cyberjasiu Opublikowano 15 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2013 (edytowane) Dzieki bardzo normalnie uratowales mi zycie bo znajac moje drewniane rece to bym cos popsulDzisaj posprawdzam bezpieczniki , mam jeszcze pytanko ten miernik mam miec ustawiiny na Amperomierz czy voltomierz bo sie pogubilem reasumując, o ile dobrze cię zrozumiałem to teraz powinienem sprawdzić te obwody bezpieczników, które są obsługiwane przez bezpiecznik nr 3 w komorze silnika , bo ten pierwszy na samej górze , który wyciągałem to był odpowiedzialny za skrzynkę bezpieczników wewnątrz auta popraw mnie jeśli się mylę , tylko nie daje mi spokoju dlaczego centralny zamek działał bo z tego co wiem to wewnątrz auta jest bezpiecznik od centralnego chyba F11 w mojej wersji (rocznik 2002) ale spróbuje może uda się zawęzić poszukiwania Edytowane 15 Maja 2013 przez cyberjasiu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60916-roz%C5%82adowuj%C4%85cy-si%C4%99-akumulator/page/2/#findComment-487009 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 15 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2013 jeśli mierzysz prąd to ma być na amperomierz. Pamiętaj! masz w mierniku 3 gniazda. Jeden com (czyli czarna sonda) drugi V i Ω a trzecia na ampery. Ty do pomiaru prądu użyj COM i Ampery   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60916-roz%C5%82adowuj%C4%85cy-si%C4%99-akumulator/page/2/#findComment-487023 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cyberjasiu Opublikowano 15 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2013 dzięki tak myślałem , że mają być ampery   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60916-roz%C5%82adowuj%C4%85cy-si%C4%99-akumulator/page/2/#findComment-487026 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cyberjasiu Opublikowano 16 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2013 już po diagnostyce trochę to zabrało czasu, ale główne zwarcie było na bezpieczniku F28 (oświetlenie wewnętrzne auta) odczyt wynosił odczyt był 0,36 A po wyjęciu tego bezpiecznika, potem wyciągałem kolejne i trafiłem na bezpiecznik F22 no i pomiar wykazał 0,03 A , mam podłączone radio z pamięcią oraz alaram i tak naprawdę nie wiem czy te wartości są odpowiednie czy ten odczyt 0,36 jest w normie .Akumulator nowy centra plus 50Ah z prądem 420 . Jeśli macie jakieś sugestie co do dalszych prac z tym autkiem to będę wdzięczny , może wiecie również jak ewentualnie sprawdzić to z warcie w oświetleniu auta bo to najwięcej zabierało prądu .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60916-roz%C5%82adowuj%C4%85cy-si%C4%99-akumulator/page/2/#findComment-487160 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 16 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2013 (edytowane) czy masz ściemiacz oświetlenia kabiny? Czy wymieniałeś wczesniej żarówki na ledy? Edytowane 16 Maja 2013 przez popencjusz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60916-roz%C5%82adowuj%C4%85cy-si%C4%99-akumulator/page/2/#findComment-487161 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cyberjasiu Opublikowano 16 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2013 ściemniacz jest , żarówki normalne nie ledowe   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60916-roz%C5%82adowuj%C4%85cy-si%C4%99-akumulator/page/2/#findComment-487164 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tokar2 Opublikowano 16 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2013 ".Akumulator nowy centra plus 50Ah. 0,36 A po wyjęciu tego bezpiecznika" witam 0,36X24h=8,64X7 dni=60 A czyli prąd spoczynkowy wciąż za duży, aku nie przetrwa tygodnia(i to bez odpalania )pomiary rób po uśpieniu modułów (od 1 min do nawet 30 min) dorażnie wyciągaj ten główny bezp, zanim zlokalizujesz usterkę i naładuj aku, bo ci szybko padnie(zasiarczenie) Pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60916-roz%C5%82adowuj%C4%85cy-si%C4%99-akumulator/page/2/#findComment-487168 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
