Gość cyberjasiu
Na początku pisałeś że pobór prądu po wyjęciu pierwszego bezpiecznika głównego spadł do 0.02A
Wypinałeś też bezpiecznik F22 - na licznik, on jest zasilany z innego bezpiecznika głównego (F2) więc raczej ten zasilający licznik zostawiłbym w spokoju.
już po pomiarach , rzeczywiście nie było potrzeby wyciągania bezpiecznika F22 ponowny pomiar na wpiętym pokazał 0,04A a po odpięciu radia 0,03 z podłączonym alarmmem
sprawdziłem żarówki w podsufitówce oraz przy tylnich drzwiach . Na włożonym bezpieczniku F28 (oświetlenie wewnętrzne) zmierzyłem napięcie na końcach kabli przy zamkniętych drzwiach i było 0,44V
przy otwartych 12,53V wymontowałem przełącznik swiatła z tylnich drzwi lecz nadal było napięcie . Zaobserwowałem , że jak wkładałem ten bezpiecznik F28 to słuchać było takie "cykanie " przy przekaźnikach w puszcze bezpieczników, mam tam dwa obok siebie z lewej zielony i obok niebieski czy możliwe , że zwarcie robi się na tych przekaźnikach ??
Sprawdziłem również włącznik światła (pozycyjne , mijania i oświetlenie wnętrza ) ale też zachowuje się normalnie wciśnięty jest do końca ,mimo tego nadal jest zwarcie . Próbowałem wyciągnąć te przekaźniki ale ciężko siedzą . Jakieś dalsze sugestie ??
https://forum.opel24.com/topic/60916-roz%C5%82adowuj%C4%85cy-si%C4%99-akumulator/page/4/#findComment-487311
Sam przekaźnik nie robi zwarcia tylko załącza któryś obwód i dlatego masz ten pobór prądu,
Przekaźnik o którym piszesz jest pewnie w w komorze silnika
http://obrazki.elektroda.pl/1481903700_1367516542.jpg
https://forum.opel24.com/topic/60916-roz%C5%82adowuj%C4%85cy-si%C4%99-akumulator/page/4/#findComment-487322
1 ponowny pomiar pokazał 0,04A a po odpięciu radia 0,03 z podłączonym alarmmem
2 przy zamkniętych drzwiach i było 0,44V
3 mimo tego nadal jest zwarcie
ad1.pomiar jak najbardziej ok
ad2. czy napięcie znika po 30 min?
ad3. z czego to wnioskujesz?
https://forum.opel24.com/topic/60916-roz%C5%82adowuj%C4%85cy-si%C4%99-akumulator/page/4/#findComment-487325
Gość cyberjasiu
Co do punktu drugiego to aż tyle nie czekałem po jakiś 2 min. Odlączyłem miernik
Co do punku trzeciego to pomiar prądu na wpiętym bezpieczniku f28 nadal pokazywał odczyt 0, 97 A po minucie
Nie wiem czy to normalne że przwkaźnik od oświetlenia cyka przy wkładaniu bezpiecznika
Dlatego pytałem czy on może powodować zwarcie
https://forum.opel24.com/topic/60916-roz%C5%82adowuj%C4%85cy-si%C4%99-akumulator/page/4/#findComment-487341
Gość cyberjasiu
Powoli brakuje mi pomysłów szukałem w necie jedni opisują , że może to być wina ściemniacza albo problem z przełącznikiem od świateł , a co wy myślicie jakieś inne pomysły?
https://forum.opel24.com/topic/60916-roz%C5%82adowuj%C4%85cy-si%C4%99-akumulator/page/4/#findComment-487356
sprawdź przewody pomiędzy budą a klapą, tam lubi się przecierać. sprawdź prąd na f28 po 30 min, jeżeli dalej będzie tak wysoki, to na pewno w tym obw musisz szukać usterki. może dla pewności wypnij niego wszystkie żarówki, naciągaj wiązki przewodów obserwując wskazania amperomierza, jak coś drgnie, to jesteś b.blisko
a przekaźnik, może cykać przy wkładaniu ale jak powinno być w tym przypadku to nie wiem :hyhy:
https://forum.opel24.com/topic/60916-roz%C5%82adowuj%C4%85cy-si%C4%99-akumulator/page/4/#findComment-487357
Gość cyberjasiu
co do usterki to raczej na pewno jest na obwodzie oświetlenia wewnętrznego pytanie tylko gdzie , zastanawiałem się nad tym czy może te krańcówki w drzwiach lub w klapie bagażnika robią zwarcie, przyglądałem się również temu przekaźnikowi spróbuje go wyjąć i zobaczę czy będzie działać to oświetlenie po włączeniu przełącznika , bo o ile dobrze rozumiem ten przekaźnik załącza oświetlenie przy otwarciu drzwi w aucie i podaje sygnał do ściemniacza po ich zamknięciu , zastanawia mnie czy to napięcie powinno być na końcówkach przewodów od oświetlenia , przypomnę 0,44 V czytałem gdzieś na forum , że jak ktoś zakładał ledy to one cały czas lekko świecą to może to normalne, że jest tam to napięcie.
https://forum.opel24.com/topic/60916-roz%C5%82adowuj%C4%85cy-si%C4%99-akumulator/page/4/#findComment-487464
  • 10 miesięcy temu...
Gość cyberjasiu
przepraszam , że tak długo nie odpisywałem problem został rozwiązany , przyczyną była ułamana prowadnica w schowku kierowcy po stronie wyłącznika , cały czas paliło się światło w schowku :)
Akumulator miał już swoje lata i pewnie dla tego nie wytrzymywał do rana .
dziękuję wszystkim forumowiczom za pomoc
https://forum.opel24.com/topic/60916-roz%C5%82adowuj%C4%85cy-si%C4%99-akumulator/page/4/#findComment-533440
