Gość doc425 Opublikowano 13 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2013 (edytowane) W trakcie pracy przerywanej wycieraczki zatrzymują się w pozycji pionowej. Okresowo w trakcie pracy miejsce postojowe wycieraczek stopniowo się obniża (na skos szyby, bardziej do dołu,). Usterka wystąpiła gdy góra mokrego śniegu przy hamowaniu zjechała z dachu na pracujące ramiona. Ponowne obciążenie mokrym śniegiem przesunęło pozyję stacjonarną ramion. Sterowanie dzwignią działa prawidłowo, w trybie ciągłym też wszystko pracuje prawidłowo, tylko pozycja stop w pionie. Nic nie stuka i nie rzęzi w trakcie pracy. Podejrzewam że uszkodzeniu uległ mechanizm silniczka, (wyłącznik krańcowy?). Pytania: Czy silniczek wycieraczek astry H jest rozbieralny? Czy kupic nowy? Proszę o sugestie co do naprawy doświadczonych kolegów w temacie. Edytowane 14 Maja 2013 przez doc425   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60919-wycieraczki-zatrzymuj%C4%85-si%C4%99-w-pionie-astra-h/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 13 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2013 Według mnie powinieneś poluzować tą nakrętkę i wtedy skorygować mechanizm. Trzeba uważać na palce aby aby nie obciąć, gdyby mechanizm przypadkiem zastartował.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60919-wycieraczki-zatrzymuj%C4%85-si%C4%99-w-pionie-astra-h/#findComment-486810 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość doc425 Opublikowano 27 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2013 Korekcja mechanizmu, nic nieda, do przy większym oporze śnieg, lód, przymarźnięcie pozyjcja spoczynkowa ulega zmianie (np. z pionowej na skośną)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60919-wycieraczki-zatrzymuj%C4%85-si%C4%99-w-pionie-astra-h/#findComment-488253 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 27 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2013 Z tego co widziałem w innych autach to pozycja spoczynkowa na zaznaczonej śrubie jest zawsze jedna. Jej delikatne przestawienie powodowało że wycieraczki nie zatrzymywały się na samym dole. Po włączeniu przesuwały się najpierw w dól a potem w górę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60919-wycieraczki-zatrzymuj%C4%85-si%C4%99-w-pionie-astra-h/#findComment-488265 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość doc425 Opublikowano 10 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2013 Problem rozwiązany obciążenie mokrym śniegiem spowodowało wyłamanie kilku plastikowych zębów zębatki napędowej. Napęd przestawiono tak, że ramiona wysieraczek z lekkim dygnięciem góra dół zatrzymują się u dołu szyby. Wg. mechanika powinno to wystarczyć na jakiś czas, jeżeli się powtórzy napęd do wymiany (silniczek)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60919-wycieraczki-zatrzymuj%C4%85-si%C4%99-w-pionie-astra-h/#findComment-502803 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
