Gość markos17 Opublikowano 14 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2013 Corsa ostatnio miała małą przygodę, robiony był bok u blacharza/lakiernika. Po dobiorze auta zobaczyłem, że świeci się czerwona kontrolka air bag. Podłączyłem OP-COM i nie wskazuje żadnych błędów. Podejrzewam, że montując np. fotel nie podłączyli czegoś poprawnie. Za bardzo nie mam możliwości jechać na rekalamację, gdyż zakład znajudje się daleko ode mnie. Prosiłbym o wskazówki, co może być przyczyną.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60924-corsa-c-%C5%9Bwieci-si%C4%99-kontrolka-poduchy-op-com-nie-pokazuje-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 14 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2013 Op com nie zawsze prawidłowo interpretuje komunikaty z auta. Metodą gaz-hamulec też ich nie ma? Może nie włożyli bezpiecznika?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60924-corsa-c-%C5%9Bwieci-si%C4%99-kontrolka-poduchy-op-com-nie-pokazuje-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/#findComment-486842 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 14 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2013 sory ale teraz to do nich dymaj niech poprawiaja takie rzeczy sprawdza sie przy a nie po odbiorze a co mogli spartolic ?? czujnik w drzwiach kable miedzy drzwiami a nadwoziem mogli spalic sterownik mamy dalej zgadywac ?? nei wiemy jakie byly uszkodzenia i co bylo demontowane wiec nie masz wyjscia albo jedziesz do nich albo do kogos innego i im rachunek wyslesz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60924-corsa-c-%C5%9Bwieci-si%C4%99-kontrolka-poduchy-op-com-nie-pokazuje-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/#findComment-486845 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcel_kk Opublikowano 16 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2013 Jeżeli wiesz, że był wymontowywany fotel to zobacz czy prawidłowo wpieli wtyczke w gniazdo, jest pod fotelem. A co odbioru auta to chyba u lakiernika zauważyłeś że kontrolka świeci ? Całą drogę świeciła to miałeś czas na podjęcie decyzji na powrót i reklamacje. Jeżeli podczas prac nie odłączyli akumulatora to może być drobna usterka lub grubsza awaria ( sterownik PP) niestety nikt z fusów na tym forum nic Ci nie wywróży. Teraz to się wykręcą i będziesz naprawiał u elektryka na własny koszt.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60924-corsa-c-%C5%9Bwieci-si%C4%99-kontrolka-poduchy-op-com-nie-pokazuje-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/#findComment-487151 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tokar2 Opublikowano 16 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2013 witam jeśli fotele były wyciągane to w wersji optymistycznej, po rozpiętych wtyczkach poduch w fotelu, kontrolka zgaśnie chyba po 20 odpaleniach silnika, jeżeli nie było usterki. przynajmniej w sinterce tak jest. Pozdr   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60924-corsa-c-%C5%9Bwieci-si%C4%99-kontrolka-poduchy-op-com-nie-pokazuje-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/#findComment-487163 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość markos17 Opublikowano 16 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2013 dzięki za odpowiedzi. Sytuacja z samą naprawą, odbiorem była troszkę skomplikowana, nie chcę się teraz wgłębiać. W każdym bądź razie sam go nie odbierałem i wizyta w tym warsztracie jest w tej chwili praktycznie niemożliwa. Zdaję sobie sprawę, że pewnie trzeba będzie się udać do elektryka, chciałem się jednak wcześniej Was podpytać, czy może samemu czegoś nie da się łatwo sprawdzić. Wiem, że na pewno akumulator był odłączany, bo goście poprawiali bagnet od oleju (zaczep puścił). Próbowałem już odłączać aku i wyjmowałem/wkładałem tą wtyczkę pod fotelem. Kontrolka jednak wciąż się świeci. ps. może kojarzycie dobrego elektryka magika w Trójmieście?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60924-corsa-c-%C5%9Bwieci-si%C4%99-kontrolka-poduchy-op-com-nie-pokazuje-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/#findComment-487184 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 16 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2013 odlaczanie aku ani wtyczki nie zgasi kontrolki do tego potrzebny komputer i nie zgasnie jak w sintrze co do warsztatu mamy dzial ''polecane warsztaty'' tam poszukaj   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60924-corsa-c-%C5%9Bwieci-si%C4%99-kontrolka-poduchy-op-com-nie-pokazuje-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/#findComment-487200 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marmi Opublikowano 16 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2013 w drzwiach czujnika nie ma jest na słupku na dole czujnik uderzeniowy, trzeba zdjąc plastiki i zoabczyć czy go podłączyli, skoro robili blacharke boku... co do błędów powinny być zapisane jesli op-com ci nic nie pokazuje jesdź gdzieś na techa i się okaże czy pokaże błędy...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60924-corsa-c-%C5%9Bwieci-si%C4%99-kontrolka-poduchy-op-com-nie-pokazuje-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/#findComment-487287 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
