Gość adam_dadas Opublikowano 14 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2013 Witam, mam problem. Po zimie przestala dzialac mi szyba od strony kierowcy w ogole nie reaguje na przycisk. Szyba pasazera dziala ok az do dzisiaj Wciskam przycisk szyba jedzie sam i jest ok ale podczas zamykania cyrki sie dzieja , jedzie sama do samej gory i nagle sie znowu otwiera czy jest cos takiego jak przyuczanie szyb w corsie C? Podmienilem przyciski z innej corsy i to nie jest to, podejrzewam ze to bedzie silniczek od strony kierowcy ale dlaczego od pasazera szyba zaczela wariowac? Prosze o pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60927-wariuj%C4%85ce-szyby-przod-pomocy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 14 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2013 bo ma pewnie za ciężko - zaciera się mechanizm. Lub też jest takie zabezpieczenie przeciążeniowe (żeby komuś głowy nie obciąć). Może też szyba nie trafiać w prowadnicę. W pierwszym etapie pomóż szybie zamknąć popychając ją ręką.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60927-wariuj%C4%85ce-szyby-przod-pomocy/#findComment-486855 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adam_dadas Opublikowano 14 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2013 Ale od pasazera idzie zamknac delikatnie klikajac w przycisk to sie zamknie. A od kierowcy co moze byc? bo to dzialalo i pewnego razu juz sie nie otworzylo gdzie jest ten mechanizm przeciw przeciazeniowy?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60927-wariuj%C4%85ce-szyby-przod-pomocy/#findComment-486856 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 14 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2013 (edytowane) Jeśli szyba nie reaguje to przy kliknięciu przyciskiem powinieneś słyszeć dzwięk "klik" przekaźnika. Jeśli go słyszysz a szyba nie idzie to moze być zblokowany mechanizm opuszczania/podnoszenia lub spalony silnik. Jeśli go nie słychać to może wypieła Ci się wtyczka przy przełączniku szyb (wtedy nocą nie podświetla się) lub spalony bezpiecznik. Edytowane 14 Maja 2013 przez popencjusz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60927-wariuj%C4%85ce-szyby-przod-pomocy/#findComment-486860 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adam_dadas Opublikowano 14 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2013 bezpiecznik caly i przelacznik tez sprawny bo pomienialem od corsy kumpla. A jak odblokowac ten mechanizm?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60927-wariuj%C4%85ce-szyby-przod-pomocy/#findComment-486861 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adam_dadas Opublikowano 14 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2013 ale dzwieku przekaznika wlasnie nie ma   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60927-wariuj%C4%85ce-szyby-przod-pomocy/#findComment-486862 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 14 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2013 to sprawdź bezpiecznik a następnie "pstryczek" w drzwiach.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60927-wariuj%C4%85ce-szyby-przod-pomocy/#findComment-486866 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adam_dadas Opublikowano 14 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2013 Bezpieczniki i pstryczek sprawdzony i nic nie dalo jak zdjac ten boczek od strony kierowcy?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60927-wariuj%C4%85ce-szyby-przod-pomocy/#findComment-486890 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 14 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2013 większość aut ma dole do odkręcenia śruby i na pewno ukryte w rączce przy klamce. Reszta to kołki. Poszukaj w internecie - na pewno ktoś już demontował i się tym podzielił.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60927-wariuj%C4%85ce-szyby-przod-pomocy/#findComment-486918 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 14 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2013 hehe. Aż sprawdzę jutro czy ja też mam wtyczkę przy drzwiach. W signum widziałem ale w astrze? hmm:P Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60927-wariuj%C4%85ce-szyby-przod-pomocy/#findComment-486932 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
