[Corsa B] Nagłośnienie audio przód
Witam :-)
Od jakiegoś czasu bawię się w kompletowanie audio w samochodzie. Z przodu Corsy dałem Hertze DCX 165.3. Zamontowałem je w oryginalne dystanse od starych głośników. Trochę przeróbki było, ale zaoszczędziłem prawie 50zł. Problem pojawił się po jakimś czasie. Jeden Hertz zaczął charczeć. Po zdjęciu boczków okazało się że siatka (na lewej stronie) się odcisnęła na membranie. Wy zakładacie podobnej wielkości głośniki 16.5cm. Jak rozwiązaliście ten problem?
Dodam, że trochę zjechałem wcześniej pręty siatki "tak to nazwę" mała szlifierka.
Edytowane przez SoJeR
https://forum.opel24.com/topic/60954-corsa-b-nag%C5%82o%C5%9Bnienie-audio-prz%C3%B3d/
witam
wytnij dystans ze sklejki 6 mm, pomaluj na czarno i wstaw pomiędzy głośnikiem a siatką,( lub też jeśli się da to osadź głośnik głębiej w stosunku do siatki)
Pozdr
https://forum.opel24.com/topic/60954-corsa-b-nag%C5%82o%C5%9Bnienie-audio-prz%C3%B3d/#findComment-487030
Jak na razie dystanse oryginalne zrobiłem szlifierką - wyrównałem do części górnej. Teraz muszę zająć sie blacha w drzwiach. Zobaczę co z tego będzie.
https://forum.opel24.com/topic/60954-corsa-b-nag%C5%82o%C5%9Bnienie-audio-prz%C3%B3d/#findComment-487051
  • 6 miesięcy temu...
Gość Piwny Budda
Podepnę się pod temat, żeby nie zakładać nowego.
Mam dylemat, jaki zestaw głośników 165 mm wybrać do mojej Corsy B. Posiadam oryginalne radio Delco CDR500, do tego w drzwiach zamontowane są oryginalne tweetery. I w związku z tym, mam pytanie - kupić zestaw dwudrożnych głośników ( z reguły są wysoko-średniotonowe ) bez tweeterów, czy zestaw głośników dwudrożnych z tweeterami ( którymi zastąpiłbym również fabryczne tweetery )?
Jaki komplet będzie odpowiedniejszy do posiadanej instalcji? Nie chodzi mi o konkretne marki, czy modele, po prostu chcę wiedzieć, czy mam szukać zestawu z tweeterami czy bez.
PS. Czy kupując zestaw głośników dwudrożnych z tweeterami, otrzymuję głośniki średnio-niskotonowe ( w którym to zestawie za wysokie tony będą odpowiadać jedynie tweetery )?
https://forum.opel24.com/topic/60954-corsa-b-nag%C5%82o%C5%9Bnienie-audio-prz%C3%B3d/#findComment-513522
Rozejrzyj się najpierw za innym radiem. Co z tego że kupisz dobrej jakości głośniki jak CDR500 które aktualnie posiadasz, ma w porywach na wyjściu 4 x 7 Wat.
https://forum.opel24.com/topic/60954-corsa-b-nag%C5%82o%C5%9Bnienie-audio-prz%C3%B3d/#findComment-513591
  • 3 tygodnie później...
Serial w mocniejszej wersji (E) zaczyna sie od GM1500 i radio jest na końcówce TDA7454 słabsze wersje (D) to GM0500 na TDA7372A. Serial wybity jest na bocznej części radia z prawej strony. Powyższe dotyczy tylko radi DELCO.
Radia VDO Siemens są na dwóch końcówkach TDA7375 a serial GM0500.
https://forum.opel24.com/topic/60954-corsa-b-nag%C5%82o%C5%9Bnienie-audio-prz%C3%B3d/#findComment-515884
Zamiast wymieniać głośniki lepiej zainwestować w wytłumienie drzwi. Różnica w dźwięku będzie duża :-) U siebie miałem też oryginalną instalację i na CDR500 (E) po wytłumieniu grało to bardzo ładnie.
https://forum.opel24.com/topic/60954-corsa-b-nag%C5%82o%C5%9Bnienie-audio-prz%C3%B3d/#findComment-515906
